Startproblem mit Sharp 70GS-61S
Diskutiere Startproblem mit Sharp 70GS-61S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: 70GS-61S Chassi: 105721662...
Stefan4783
08.11.2005
11
Hersteller: Sharp
Chassi: 105721662
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo, ich habe das Problem wenn der Fernseher 5-10 Minuten läuft anfängt sich aus und anzuschalten (es ist das Startgeräusch mit leichtem Lautsprecher knacken höhrbar und ein weisser Punkt bis Strich sind kurzzeitig auf der Bildröhre zu sehen). Manchmal bleibt er auch mehrehre Minuten aus bis er sich selbsständig wieder einschaltet. Nach ca. 30 Minuten läuft er ohne Probleme weiter.
Bin für jede Antwort dankbar.
MfG Stefan
Stefan4783
08.11.2005
11
Nein, Hab mir nur die Elkos angeschaut ob die dicke Backen haben. Sehen aber alle gut aus. Was sollte denn nachgelötet werden. Das ding lief ja 3 Jahre ohne probleme
EM2-Gott
Das Chassis ist ein GA-10
Ich würde erst mal die blauen Kondensatoren (nicht Elkos) um den Zeilentrafo nachlöten. Wenn das nix bringt musst du versuchen, ob sich der Fehler mit Kältespray provozieren läßt.
W
Weichlöterhannes
10.11.2005
74
evtl. kalte Lötstelle(n) auf der Ablenkplatine welche oben auf der Bildröhre sitzt, oder am Ablenkstecker selber ( Stiftkontakte auf der Hauptplatine.) Viel Erfolg bei der Fehlersuche von Weichlöter
Stefan4783
08.11.2005
11
Ihr hattet Recht. Es war eine kalte Lötstelle auf dem Chassis. Jetzt funktioniert die röhre wie früher. Nochals vielen Dank für den Tipp.
Thema: Startproblem mit Sharp 70GS-61S
SHARP 70GS-64S -Q503
Sharp 70GS-64S
Sharp 70GS65 vertikale Streifen bei SVideo
Sharp 28JS-74S Standby LED leuchtet Fernsher geht nicht an.
Grundig 7002 text cuc 6330 unruhiges Bild
