standby modus wie erzwingen?
Diskutiere standby modus wie erzwingen? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Eine Frage an Fernsehtechniker! Gibt es eine Möglichkeit durch unterbrechung irgendeines Kontaktes auf der Platine, den TV in den Standbymodus zu...
itsmee35
itsmee35
18.11.2004
10
Gibt es eine Möglichkeit durch unterbrechung irgendeines Kontaktes auf der Platine, den TV in den Standbymodus zu schalten?
z.b. pin 8 an scartbuchse:
Die 12V durch Unterbrechung mit einem Relais?
würde der TV in den Standbymodus gehen?
ziel ist es:
Drücken des standbytasters auf der fernbedienung des SAT-Receivers!
1. Satreceiver schaltet auf standby...
2.standbysignal löst ein relais auf der TV-Platine aus...
3. TV schaltet dadurch ebenfalls auf standby..
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
hallo, warum so kompliziert???? nimm einen Funkschalter den steckst du in einer Steckdose deiner Wahl und dann deine Geräte die du schalten willst und gut is!!! mit einem Tastendruck ist alles aus und Stom sparst du auch noch " Umweltfreundlich"
G.Kulle
itsmee35
itsmee35
18.11.2004
10
doch, das muss so kompliziert sein!
ich möchte die nagelneue fernbedienung des receivers nutzen und nicht noch einen neuen funkschalter kaufen müssen!
ausserdem bietet es sich ohnehin an, weil das innenleben des TV, in ein neues gehäuse gebaut wird...
itsmee35
itsmee35
18.11.2004
10
:oops:
bitte um Antwort...
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo - bitte um Angaben - wenns geht etwas genauer bitte,
Du nennst hier keine Marke,kein Chassis...etc.
Bei den älteren Nordmende , Saba , Telefunken hat das mal
funktioniert mit der Schaltspannung über Scart.
Hat man heute nimmer.
Das was Du vorhast wird warscheinlich scheitern,
es sei denn Dein Sat Receiver hat ne geschaltene Steckdose
auf der Rückseite,wie div.Hifi Amps. oder der Tip von Kulle.
Du baust das Teil in ein neues Gehäuse - da wär ich auch vorsichtig -
entspricht dann evtl nicht mehr den aktuellen Bestimmungen.....
Gruss + Glück
itsmee35
itsmee35
18.11.2004
10
itsmee35
itsmee35
18.11.2004
10
der receiver ist ein digipal 2
der fernseh ein 37cm philips pt14-1365
die garantie ist ohnehin schon abgelaufen.
der digipal2, hat 2 scartbuchsen + serielle schnittstelle + chinch audio!
der tv 1 scartbuchse!
Thema: standby modus wie erzwingen?
SABA T7060SH Standby Modus defekt
Philips 21PT4204/00 horizontaler weißer Strich
Philips 32PW6305, Probleme mit AV-Modus, Geraet schaltet ab
FAQ HAUSGERÄTE
