ST72-600 Top, CUC2033
Diskutiere ST72-600 Top, CUC2033 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - wer kann mir weiter helfen, habe einen grundig ( cuc2033 ) mit folgendem fehler beim einschalten wird der bildschirm hell mit rücklaufstreifen und...
tvfuzzi
15.10.2003
51
und schaltet dann gleich nach kurzem pumpen ab
auf der bildröhrenplatine war der r24081 bis zur unkenntlichkeit
verbrannt, wer kann mir sagen wie gross der r ist ich habe die farbentstufen überprüft und habe zum test mal ein tda6101 anstatt
des tda6106 eingebaut, ohne erfolg
habe im forum gelesen das die bildröhre esf probleme macht und vorher soll der tv zeitweise grün mit rücklauf gewesen sein
danke im voraus
fehlerfahnder
19.01.2004
95
ja, leider ist es wahrscheinlich die Bildröhre. Durch Überschläge im Hals wird das Verstärker- IC geschossen. Wenn du eine Philips - Röhre mit dem Code a68esfx43... im Gerät hast, ist das dieser altbekannte Fehler. Grundig hat nen umbautipp mit ein paar dioden und widerständen, doch hat der bei mir auf dauer nie geholfen. du kannst versuchen, das IC auf der br-halsplatte und den Widerstand zu wechseln, dann läuft er meistens für ne weile oder manchmal auch nur für 2 minuten wieder. aber der feher ist meist die röhre, und das heißt totalschaden.
trotz der schlechten nachricht ein paar grüße,
michael
tvfuzzi
15.10.2003
51
das sind ja super nachrichten
trotzdem, danke für die schnelle antwort
gruss thomas
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Der R24081 ist ein 82Ohm Sicherheitswiderstand.
Der angesprochene Umbau ist glaube ich nicht für dieses Chassis bzw. Bilrohrplatte.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
CUC2033
Ja...Grundig Info.. hat Recht.
Der RGB-Umbau war für ein anderes (älteres) Chassis....CUC63...
Doch die Möglichkeit einer defekten Röhre ist natürlich auch hier möglich.
Würde hier aber schon den orginal eingebauten Endstufen IC Typ verwenden, sonst suchst du im Kreis.
W
wundi56
31.12.2003
480
Tda6101 geht anstatt tda6106 nicht.
Gr..
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Mahlzeit,
Sollte die Röhre Baujahr 1999 und aus Frankreich kommen, wird sie wahrscheinlich defekt sein. Durch leichte schläge auf den Bildröhrenhals müsstest Du Reaktionen am Bild feststellen können. Da hilft dann auch keine Änderungen an der Farbendstufe.
Gruß TF
P.S. Das ist aber kein Problem von Grundiggeräten, sondern alle Hersteller die diese Röhre benutzen, sprich Loewe, Philips, Metz und eben Grundig.
Thema: ST72-600 Top, CUC2033
LOEWE Planus 4672 ZP Schaltet sich nach Bluescreen automatis
