ST70-755TOP, CUC6360, "Bildsstörung?"
Diskutiere ST70-755TOP, CUC6360, "Bildsstörung?" im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - ST70-755TOP, CUC6360, "Bildsstörung?" Hallo, bei einem Grundig TV, ST70-755TOP, CUC6360 ist das Bild des Videotextes und der Onscreen...
spies
01.05.2003
247
bei einem Grundig TV, ST70-755TOP, CUC6360 ist das Bild des Videotextes und der Onscreen Einblendungen gestört.
Es sieht aus wie wenn die Zeilen über den Einblenungen unterschiedlich versetzt sind. (Teilenausreißer)
Die normalen Fersehbilder sind OK
mfg: Josef
Luke
Luke
23.11.2003
846
hallo josef,
das ist eher schon ein seltener fehler, oder!?
ich kann mich erinnern das ich etwas ähnliches schon mal mit einem grundig hatte, war entweder ein defekter stabi für den text chip oder der elko in diesem kreis war taub, somit sehr verbrummte spannung. konnte man aber mit scope eindeutig sehen.
ein zweiter fall war ein defekter chip.
hoffe das hilft ein wenig
gruß
luke
spies
01.05.2003
247
Hallo Luke,
habe etwas ähnliches gefunden:
12 Gerät : P45-540 (CUC4510) Symptome : Verschiedene Fehler: Bild zu hell, plötzlich max. Lautsärke, OSD franst aus, kein Umschalten möglich... Defekt : IC811 (uProzessor)
Ich glaube das es in diese Richtung geht.
Melde mich wieder wenn ich gemessen habe.
mfg: Josef
Luke
Luke
23.11.2003
846
ja bin sehr gespannt!
ob es der 811 ist hmmm? ob dann nicht auch der das normale bild betroffen wäre?
na ja du wirst ja berichten
luke
Thema: ST70-755TOP, CUC6360, "Bildsstörung?"
Loewe Xelos 40 LCD-TV geht mit Netzschalter an, mit FB aus, aber danach aus stand-by nicht mehr an
Sony KDL-47W808A vorgehensweise bei Mainboard tausch
Philips 42PFL6097K/12 2x Blinken, kein Bild / Ton
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Grundig FineArts A904 Quellenwahl defekt
