ST70-160 IDTV bleit auf Standby !!
Diskutiere ST70-160 IDTV bleit auf Standby !! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Gründig Typenbezeichnung: ST70-160 IDTV Chassi: CUC 1824 Vorhandene...
mogolitos
08.08.2005
8
Hersteller: Gründig
Chassi: CUC 1824
Schaltbild vorhanden: Ja
Hi,
TV bleit au Standby, am Primär seite des Netzteil habe ich schon folgende Teil defekt gefunden:
SI630 --> T2A
IC630 --> TDA4605/3
T661 --> IRF PC50
Aber ich habe immer noch kein erfolgt!! hat jemanden eine Idee ??
Danke
:roll:
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Die beliebte Frage beim DigiBasic: Schaltet der Prozessor das Netzteil über den Optokopp. überhaupt ein?
mogolitos
08.08.2005
8
Schwere zu sagen der Sicherung fliegt gleich raus beim einschalten.
hast ein Idee ??
wie kann ich es testen ?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Achso, ganz übersehen das auch die SI defekt war.
Wie sieht die Diode parallel zur Primärwicklung aus? Anlaufwiderstände an Pin 2 und 3 am TDA?
K
kaba
08.08.2005
78
Du solltest auch die beiden Widerstände R60001 und R60007 überprüfen.
Die könnten hochohmig sein.
Thema: ST70-160 IDTV bleit auf Standby !!
Orion TV40LB140S Netzteil defekt - Startet nicht
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig ST70-280 IDTV Fernseher Piept nur noch
Grundig ST70-5108/8 Dolby Farbe plötzlich weg via Scart
Grundig ST70-255 IDTV Bild ausgefranzt
