Paulmann
Typenbezeichnung: Öko Favorit 3430
Leider kann ich nicht mehr Angaben zu den Gerät machen, da ich auf der Rückseite kein Typenschild finden kann.
Ich habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler.
Wenn ich ihn eingeschaltet hatte, blieb er immer mitten im Programm stehen.
Also habe ich das Gehäuse geöffnet und alles mal durchgemessen. Dabei habe ich festgestellt, dass am Einlassventil kein Strom anliegt.
Nun habe ich die beiden Drähte verfolgt, der eine geht zum Bedienteil und der andere zu einem kleinen schwarzen Kasten mit nem Plastikschlauch daran(sieht aus wie eine Art Membranventil mit nem Unterdruckschlauch daran), es führen auch noch zwei weitere Drähte zu diesem Teil. Wenn ich hier die Spannung messe liegen an den beiden anderen Drähten 220V an nur an den Draht zum Einlassventil nicht.
Als nächstes habe ich den Schlauch an dem Kästchen entfernt und auf einmal hatte ich Spannung am Einlassventil, sodass Wasser einströmte.
Die Spülmaschine pumpte daraufhin einmal das Wasser in den Spülraum. Leider blieb es bei dem einen Mal,das Einlassventil blieb jedoch offen und über einen weiteren Plastikschlauch unter der Pumpe strömte nach ca. 30 Sekunden Wasser in die Bodenwanne und der Schwimmerschalter wurde betätigt.
Auch nachdem ich den Plastikschlauch wieder befestigt und die Bodenwanne mehrmals trocken gelegt habe ändert sich nichts mehr an diesem Zustand.
Ich kann jetzt den Geschirrspüler einschalten und er läuft zuerst ganz normal. Er Pumpt ab, dann strömt Wasser ein er Spült einmal kurz und als nächstes wird der Schwimmerschalter durch den Überlaufschlauch betätigt und die Maschine Pumpt ab.
Bitte um Hilfe, da ich hier nicht mehr weiter weiß.
Vielen Dank
Paulmann
Vielen Dank
Paulmann
