Docy
- 13.10.2008
- 15
Hersteller: unbekannt
Typenbezeichnung: unbekannt
Chassi: unbekannt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild
ich bin neu hier und habe auch schon ein Problem vorzutragen:
Ich habe eine Spielautomaten, dessen TV-Teil nicht mehr funktioniert.
Anfangs gab' es Probleme mit dem Trafo (220V->110V), da es ein Japanisches (NTSC)-Modell ist.
Der hatten einen Kurzschluß, genau wieder Gleichrichter zum Schaltnetzteil. Mittlerweile ist da Ersatz eingebaut worden und der TV (eig. nur ein Monitor) ging wieder, allerdings wackelte das Bild seitdem (besonders oben und unten, in der Mitte war das Bild ruhiger - "wackeln" heißt hier der Bildinhalt schwingt mit ca. 5 Hz oder so mit einer Amplitude von ca. 1mm, was sich beim Spielen als extreme Störung bemerkbar macht). Die Spielplatine ist ok (zweite Platine versucht, gleiches Symptom).
Bevor der Trafo abgeraucht ist war das definitiv nicht so.
Jetzt ist auch noch etwas hinzugekommen, das Netzteil schaltet nach ca. 1s wieder ab (das normalerweise hohe Fiepsen von 15kHz hört dann auch auf). Wenn ich einen Moment warte (10s+), dann kann ich wieder einschalten und hab dann etwa 1s Spannung, dann schaltet das NT wieder ab usw. Diese 1s reicht jedoch, um die Röhrenhochspannung aufzubauen (beim Entladen der Röhre gemerkt - hat gut gefunkt).
Schaltpläne sind keine vorhanden, allerdings ist die Platine sehr gut beschriftet (nur Kennungen, keine Werte).
Das Gerät ist von 1986 und wurde schonmal repariert. und/oder nachgelötet (Kolophoniumspuren an einigen Bauteilen).
Bilder habe ich reichlich gemacht, falls jemand dann mehr sagen kann. Mittlerweile ist das Chassis auch ausgebaut, sodaß man auch gut überall rankommt. Der ZT (von Murata) hat nur die Beschriftung "MSH-D562" und "P334174" auf einem Aufkleber, die Röhre selbst ist mit "510TDB22A" und Sicherheitshinweisen beschriftet, im Glaskolben ist "B502P" und 20-90E1" eingepresst (Ist eine 20 Zoll-Röhre). Mehr ist nicht zu sehen/erkennen/lesen/finden.
Hat jemand Vorschläge, wie ich wo anfangen soll, da ich von RuFu und FS-Technik nur theoretisch Ahnung habe.
a) Warum schaltet sich das NT nach 1s wieder ab?
b) Woher kann das "Bildwackeln" kommen?
Danke
Chassi: unbekannt
Danke
