Soundwave A-1200R Verstärker geht nicht mehr an, verdacht au
Diskutiere Soundwave A-1200R Verstärker geht nicht mehr an, verdacht au im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Soundwave Typenbezeichnung: A-1200R kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verstärker geht nicht mehr an, verdacht auf Transformator...
Hobby elektroniker
10.02.2009
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verstärker geht nicht mehr an, verdacht auf Transformator beschädigung
Bitte euch um Hilfe!
Bin ein Nostalgischer mensch und habe mir vor kurzem eine Komplette anlage von soundwave ersteigert, ja ich weiß einige würden jetzt sagen das ist billig ware bloß wegschmeißen, aber wie gesagt bin da nostalgisch weil ich diese anlage schonmal vor 15 jahren hatte! So als Info nebenbei!
Zum Problem:
Der Verstärker dieser nalage bekommt einfach keinen strom und es leuchten keine Kontrollleuchten auf! Also alle sicherungen geprüft und ausgetauscht, dann mit meinem messgerät die stromzufuhr getestet und 230 Volt gehen rein! Transformator ausgang getestet und es kommt nicht raus! also eigendlich klar netztransformator hinüber höchst wahrscheinlich! So da es wie gesagt ein namenhafter Hersteller ist sondern damals diese anlage bei Versandhäusern gab steht nun nicht wirklich viel auf dem Gerät! Jetzt die Frage, welcher Transformator gehört darein, oder hat eventuell jemand einen Schaltplan für dieses Gerät, oder wenn man keine Ersatzteile bekommt, welche alternativen gibt es?
Ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen, ansonsten wäre der nächste schritt zum Radio fernsehtechniker und das wird bestimmt teuer!
Gruß Gregor
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Hm, so ein Netztrafo geht eigentlich so ohne Weiteres nicht kaputt. Sicher, dass da nicht 'ne Temperatursicherung verbaut ist?
timmi
17.02.2008
1.869
181
ich glaube auch da ist eine Temperatursicherung verbaut,da mußt du ganz vorsichtig das Papier vom der Spule entfernen.
Aber nicht die Wicklungen beschädigen ,darunter sollte die Temperatursicherung sein . Es gibt verschiedene Sorten ,2-5 mm im Durchmesser,und ca 1-2 cm lang .Du solltest aber wieder eine reinbauen .
und immer Stecker raus beim Basteln
Hobby elektroniker
10.02.2009
6
Ja hatte ich auch erst gedacht und habe nachgeguckt der Netztrafo hat aber leider keine temperatur sicherung zumindest konnte ich keine finden! unter dem Papier sind die kabel direkt zusammen gewickelt und gehen dann auf die hauptplatine, einige sicherungen waren wohl beschädigt! Der verstärker hat insgesammt 5 feinsicherungen die ich alle getauscht habe nur es kommt zwar strom an, geht auch zum Trafo aber ab da dann kommt nichts mehr!
Gruß Gregor
timmi
17.02.2008
1.869
181
Wenn nichts mehr rauskommt und keine Temperatursicherung drin ist ,wird wohl der draht defekt sein .
mach alle kabel vom Trafo ab und messe mal den Eingang und Ausgang mit nem Ohmmeter durch:
Hobby elektroniker
10.02.2009
6
Oh da schein doch ne temp sicherung drin zusein dirket am Strom eingang! war gut versteckt!
Gruß Gregor
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Sag ich doch. :-D
Hobby elektroniker
10.02.2009
6
Ja duts hattest recht ist eine verbaut, mit der bezeichnung T125 250V 2A, habe auch gleich mal gemessen und schein TOT zu sein, mal sehen ob ich eine im ersatzteile laden bekomme!
Gruß Gregor
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Solltest Du eigentlich problemlos bekommen.
Hobby elektroniker
10.02.2009
6
So habe jetzt die Temperatur sicherung gewechselt und der Verstärker läuft wieder! allen die geantwortet haben möchte ich danken für die Hilfe!
Gruß Gregor
timmi
17.02.2008
1.869
181
Das ist schön ,das er wieder läuft.So kannst du sehen das es an so einem kleinem Teil liegt,jetzt hast du ihn vorm Sperrmüll gerettet. :twisted:
Hobby elektroniker
10.02.2009
6
Na ja auf dem sperrmüll wäre er wohl nicht gelandet :-D , aber ich habe mir teure reperatur kosten beim fachmann gespart!
Gruß Gregor
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ja so ist es, hast du ne menge Geld gespart,und selber Repariert .
wäre schön wenn du lange Freude dran hast .
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Herzlichen Glückwunsch!
K
kasper100
hallo !!!
ich glaube ich habe das gleiche problem, nur ich finde die temperatursicherung nicht muss ich die spulle komplett zerlegen.
kann mir jemand rat geben.
bedanke mich schon in voraus für jeden guten rat
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Normalerweise findest Du die Temperatursicherung an der Primärwicklung.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Du solltest das Papier abwickeln ,darunter ist sie :)
Thema: Soundwave A-1200R Verstärker geht nicht mehr an, verdacht au
