Soundmatters Main-Stage HD kein Funktion, Netzteil defekt
Diskutiere Soundmatters Main-Stage HD kein Funktion, Netzteil defekt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Soundmatters Typenbezeichnung: Main-Stage HD kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Funktion, Netzteil defekt Meine...
holbin
30.06.2011
52
Ja, in Papierform
Für alle die es interessiert.
Mainstage sagte kein Mux mehr. (Schaltnetzteil defekt)
Beschreibung: Mainstage ist ein Audio Verstärker zur Unterstützung des TV-Sounds.
Feinsicherung war nicht defekt, Spannungsausgänge 19 V/2A und 9,5 V/200 mA brachten keine Spannung.
Netzteil-Schaltung wurde mit Switch TOP247Y aufgebaut (fast genau wie im Datasheet beschrieben)
Habe mich im Internet kundig gemacht, Schaltnetzteil-Aufbau arbeitet als "Sperrwandler". Der kleine Trafo wird via TOPSwitch magnetisiert, beim öffnen des Switches und der folgenden Entmagnetisierung wird Spannung in den Sekundärspulen induziert.
Ich habe lange gesucht, alle aktiven Bauteile sowie Dioden gewechselt. Das Ding wollte einfach nicht anspringen.
Einen Top247 habe ich auch zerschossen. Der Optokoppler beeinflußt die Pulsweitenmodulation, quasi wie ein Spannungsregler. (den hab ich zum testen überbrückt, zisch...plautz)
Am Ende habe ich Widerstände und Kondensatoren gewechselt was schließlich zum Erfolg führte.
Laut Datasheet startet der Switch im Softstart wenn 5,8 V am Control-Eingang anliegen, mit defekten Kondensator waren es nur 3,2 V. Kleine Ursache große Wirkung.
Mainstage gibt wieder Laute von sich.
holbin
30.06.2011
52
Hier mal noch par Bilder, der Sperrwandler ist eigentlich nur zu empfehlen. Nicht all zu viele Bauteile, top Leistung!!!
holbin
30.06.2011
52
Schaltbild Sperrwandler
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
in Schaltnetzteilen sind primärseite kleine Elkos immer verdächtig. Das wäre hier eben der 47µF/10V!
Schöne Arbeit!
Bernhard
Thema: Soundmatters Main-Stage HD kein Funktion, Netzteil defekt
