N
Nightburner
ich habe einen alten Sony Triniton (Model Nr. KV-C2161D) Röhrenfernseher.
Der Fernseher ist ca. 10 Jahre alt und funktionierte bis jetzt einwandfrei!
Wenn man den Fernseher anmacht, dann geht der einwandfrei.
Farben, Kontrast, alles okay.
Aber nach einer bestimmten Zeit ( ca. nach einer halben bis einer Stunde)
geht das Gerät einfach aus. Und dann spinnt der. (Wenn man das Gerät dann an läst dann kommt das Bild nach einer Zeit von alleine wieder , verschwindet aber nach einer kurzen Zeit wieder). Die Power-Led fängt da auch an zu flimmern.
Der Fehler passiert nicht nur, wenn man Kabel schaut, sondern auch wenn man DVD´s (über Scart) anschaut.
Vielleicht ist das ein bekannter Fehler.
Ich kenne mich mit TV's nicht aus, aber Elektronik ist kein Problem.
Würde mich freuen ,wenn mir jemand helfen würde.
Gruß Peter
Gruß Peter
