L
Liebwolf
Hersteller: Sony, TV
Typenbezeichnung: KV2551D
Chassi: AE-1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine vertikale Ablenkung, in Bildmitte ist nur ein horizontaler Strich
Ja, als PDF
Offensichtlich hat die vertikale Ablenkung einen Fehler, in Bildmitte ist nur ein horizontaler Strich.
Habe am IC502/TDA8170 mit Digital-Voltmeter gemessen:
- Pin 2: 28,4 Volt (das ist laut Schaltbild der zu erwartende Wert)
- Pin 3: 23 Volt ( laut Schaltbild wird hier eine Spannung von 2,1Volt erwartet)
Folgende Elko's habe ich bereits getauscht:
- C531(680uF/25Volt)
- C522 (100uF/25Volt)
- C532 (100uF/25Volt)
Folgende Widerstandswert habe ich überprüft und die sind soweit auch in Ordung:
- R530, ( laut Schaltbild 1,2 Ohm)
- R548, ( laut Schaltbild 1,0 Ohm)
Die Bauteile der Vertikalablenkung (alles rund um IC502/TDA8170 ) das habe ich präventiv nachgelötet.
Hat jemand einen Typ wie ich ohne Oszi einen Fehler des IC502/TDA8170 mit Sicherheit bestimmen kann.
Wie gesagt erscheint mir die Spannung von 23Volt am Pin 3 als Fehlerursache.
Bei Conrad komnnte ich das IC502/TDA8170 nicht besorgen, und es soll auch für SONY nicht kompatible IC's TDA8170
geben. Von daher ist die Beschaffung etwas schwierig.
Ich möchte mich schon mal jetzt für Eure Unterstützung bedanken.
Chassi: AE-1
Ja, als PDF
