Sony TV KV-29FX66E Ton abwechselnd weg und wieder da
Diskutiere Sony TV KV-29FX66E Ton abwechselnd weg und wieder da im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-29FX66E Chassi...
s.wallbaum
Hersteller: Sony
habe folgendes Problem:
Nach ca. 5 Minuten geht bei meinem Sony TV der Ton weg. Nach Aus- und Anschalten ist er auch nicht wieder da. Erst nach ca. 15 Minuten Wartezeit geht er wieder. Lasse ich den TV ohne Ton weiter laufen, kommt auch dann der Ton wieder und geht auch wieder. Woran könnte das liegen?
stsmeran
20.04.2006
8
Könnte es sein, dass die Modellbezeichnung falsch ist?
Ist es ein KV29FX65E ? ;-)
stsmeran
20.04.2006
8
Bei diesem Fehler grundsätzlich erst einmal
das NF-Endstufen IC nachlöten.
Egal welches Modell/Chassis.
Ist im Fehlerfall die +Ub des IC`s vorhanden?
Das KV-29FX65E hat ein AE-5Chassis
Das KV-29FX66E hat ein AE-6Chassis
Thema: Sony TV KV-29FX66E Ton abwechselnd weg und wieder da
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
SONY KDL-43W805C Verrückter Defekt
Miele Ecocare W5000 Maschine geht nach 5-10 Minuten ohne Fehlermeldung aus (Fehler davor war Waterproof wegen Wasser im Keller)
Sony KDL-32W5800 Kein Bild, kein Ton, grüne LED leuchtet
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
