daniela02
Hersteller: sony trinitron
Typenbezeichnung: KV-S2921D
Hallo liebe forum mitglieder,
habe einen sony fernseher model kv-s2921d ca 10 jahre alt der seit etwa 3 wochen folgender fehler hat, beim einschalten dauert es ca 3-4 min bis das bild und ton kommen,videotext ist dagegen sofort da,während des betriebs kommt es häufig vor das das bild und ton für ca 1 sec verschwinden und dann sofort wieder kommen oft auch mehrmals hintereinander. Irgendwann beruhigt sich das ganze aber auch wieder jedoch kommt der Fehler nach kurzer Zeit wieder in unregelmäßigen Abständen zurück. Mir ist auch aufgefallen dass z.b. bei pro7 während der Werbung dieser Fehler häufiger auftritt und auch bei den Musiksendern aber wie gesagt alles voll unregelmäßig. Dazu kommt dass die Bild und Videotextfarben blasser geworden sind.Ich hoffe das der tread nicht zu lang ist und hoffe man kann mir helfen weil ich diesen fernseher nur ganz ungerne los werden würde. vielen dank
