FaaB
- 10.08.2014
- 1
- Einsteiger
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: TA-F 545R
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spontane Aussetzter kein Ton
Hi,
ich würde gerne bei euch mal anfragen was ich mal grundsätzlich machen kann, um zu klären was der Kollege für ein Problem hat.
Problem:
Der Verstärker geht an macht sein standard Klick und der Sound ist da.
1. Er klickt einfach so ohne das ich etwas mache einmal laut und es passiert nichts
2. Er klickt laut und der Sound ist weg
beides passiert immer erst nach einer gewissen Laufzeit aber grundsätzlich kann ich nicht sagen das es immer nach einer bestimmten zeit passiert.
Meine bisherigen Maßnamen:
Ich habe am meisten erfolg damit gehabt das ich am Schalter "A+B" "A" "B" rumgespielt habe und es ging wieder und damit das ich beide Boxen jetzt nur auf der linken "A" Seite angeschlossen habe.
Ich habe den verdacht das da das Problem liegt also das der verstärker nicht mehr richtig die Boxen verschaltet oder so ähnlich
was ich noch sagen wollte ist das er schon immer dieses problem hatte aber nur wenn ich ihn transportiert habe bzw bewegt habe und sobald ich ihn am laufen hatte und er nicht bewegt wurde war alles i.O.
weiter habe ich noch gemerkt das auch wenn er input über AUX hat man parallel zB über Tuner einen input laufen lässt das dann obwohl aux angewählt ist der sound von beiden durchkommt
Was sollte ich mal testen überprüfen etc. ?
Vielen Dank
und hoffentlich kann mir jmd einen tipp geben
Hi,
Problem:
Vielen Dank
