Sony STR-DE445 Center-Kanal dumpfes geräusch
Diskutiere Sony STR-DE445 Center-Kanal dumpfes geräusch im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: STR-DE445 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Center-Kanal dumpfes geräusch Meine Messgeräte...
schischkapalme
15.01.2009
56
Hersteller: Sony
Ja, als PDF
habe hier einen Sony Verstärker bei dem der Center nur noch ein dumpfes kaum noch verständliches geräusch von sich gibt.
Was noch auffält bei dem kanal ist das wenn die Lautstärke aufgedreht wird und danach wieder leiser gestellt wird ist erst einmal nichts zu hören, nach einigen sekunden kommt dann langsam der "Ton" zurück.
Hatte auch einmal den fall das nach wieder einbauen der Platine es eine deutliche verbesserung gab und
der Ton relativ sauber abspielte mit einigen knack geräuschen,danach wieder ausgebaut, pins nachgelötet,
eingebaut und wieder das selbe problem.
Habe bereits die Relais vertauscht, die zwei Transistoren am Kühler für den Kanal wurden ebenfalls mit einem anderen Kanal vertauscht,einige Elkos gewächselt, kalte Lötstellen können mittlerweile auch ausgeschlossen werden,
habe sogut wie alle pins nachgelötet. Rein messtechnisch kann ich keinen fehler entdecken bzw. unterschiede bei den kanälen.
eventuell hat hier noch jemand eine Idee.
oder kann mir jemand sagen welche spannung B+ und B- haben?
Vielen Dank!
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
laut Service Manual soll B+ ca. 47V betragen. B- entsprechend -47V.
Bernhard
schischkapalme
15.01.2009
56
@Bertrl100 Vielen dank!
habe jetzt ein wenig mit Heissluft und Kältespray rumprobiert, dabei
hat sich rausgestellt das wenn ich den STK350-230 PreAmp ein wenig erhitze
der Ton dann sauber rüberkommt. hab den jetzt mal bestellt,sobald er dann eingebaut ist
poste ich nochmal.
schischkapalme
15.01.2009
56
So, hab den neuen Stk350 verbaut,
läuft wieder so wie er soll.
PS.hätte mir viel zeit erspart wenn ich es von Anfang an mit dem Kältespray probiert hätte.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Gratulation zur erfolgreichen Operation!
Nun, so lernt man! Nächstes mal weißt du's schon, dass man Kältespray vorrätig haben sollte!
Bernhard
Thema: Sony STR-DE445 Center-Kanal dumpfes geräusch
