Sony SLV-E430VC Kassette über Nacht im Gerät = Bandsalat
Diskutiere Sony SLV-E430VC Kassette über Nacht im Gerät = Bandsalat im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: SLV-E430VC Chassi...
Sintris
Hersteller: Sony
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
mein 8 Jahre alter Videorekorder verursacht neuerdings Bandsalat, wenn man die Kassette längere Zeit nicht herausnimmt. D.h., solange ich ihn normal verwende gibt es keine Probleme. Bleibt die Kassette aber z.B. über Nacht im Gerät, dann habe ich am nächsten Morgen mit hoher Wahrscheinlichkeit Bandsalat. Z.T. muß ich ihn dann aufschrauben, um die Kassette wieder rauszubekommen.
Einmal hat er sich auch während der Aufnahme derart verhäddert, aber normalerweise läuft da alles super.
Ich habe das Forum bereits durchgesehen und keine Antwort zu dem Problem gefunden. Vielleicht kann mir ja jemand helfen... :roll:
Viele Grüße
Sintris
EM2-Gott
da könnte der Ladehilfshebel verharzt sein. Kannst du ein Foto vom Laufwerk reinstellen?
X
xxp
20.10.2005
52
SLV - E 430 ist aber H - Mechanismus , das ist ein anderes Laufwerk da verharzt der Hebel nicht mehr !!
Tipp. dann lass mal länger iene Cass. drin und dann nimmst du den Deckel ab bevor du ejekt drückst und guckst mal was passiert oder auch nicht !!!
Sintris
Das Problem ist, daß ich ja immer zumindest einmal Eject drücken muss, um zu sehen, ob die Kassette klemmt - passiert ja nicht immer...
Wenn ich dann aufschraube ist das Band sowieso nicht mehr in der Stellung, wie es sich festgefahren hat. :?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wie sieht denn die Andruckrolle aus ? Das ist die Rolle, die das Band an die Achse vom Capstan Motor "drückt". Ist die Oberfläche "blank" ? Falls ja, erneuern. Wenn dieses Teil "verschlissen" ist, sollte der von Dir beschriebene Fehler eintreten,
X
xxp
20.10.2005
52
Also wenn die Kassette klemt , dann ist warscheinlich der Cass. Schacht im
Ars.... ! Bei dem Laufwerk kommt es sehr häufig zu Problemen mit dem Schacht.
Wie gesagt wenn die Cass, klemmt. Stecker ziehen und Deckel ab nehmen.
Dann solltest du ja sehen können ob sich das Band im Laufwerk verfängt oder
das Band im Schacht sich verkantet.
Thema: Sony SLV-E430VC Kassette über Nacht im Gerät = Bandsalat
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
Sony SLV-7 Frage zu Laufwerk und Fernbedienung
