Sony SLV-427 Vor- und Rücklauf funktioniert nicht
Diskutiere Sony SLV-427 Vor- und Rücklauf funktioniert nicht im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: SLV-427 Chassi...
L
ll2004
30.09.2005
19
Hersteller: Sony
bei dem o.g. Videorekorder habe ich folgendes Problem: Der schnelle Vor- und Rücklauf funktioniert nicht. Derezeit gehe ich von einer mechanischen Störung aus. Auf der Unterseite im vorderen Bereich befindet sich ein '
Gestänge. Wenn ich dieses von Hand zur Seite drücke, dann fasst die Mechanik (allerdings nur mit Bandsalat - vermutlich trifft man von Hand nicht unbedingt den richtigen Punkt). Grundsätzlich läuft der Motor für vielleicht 3 Sekunden an und schaltet sich dann wieder ab. Sicherlich erkennt das Gerät, dass die Band-Spulen nicht gedreht werden.
Da ich mit der Reparatur von Videorekordern noch keine Erfahrung habe, würde ich mich über einen Tipp freuen, was eventuell defekt oder abgenutzt ist.
Vielen Dank im Voraus....
X
xxp
20.10.2005
52
So wie du das beschreibst sind es entweder die Bandteller Sensoren oder
der Chassis Block . Habe gerade kein Manual zur Hand . Positions Nummern
bzw. ET Nummern mail ich die Tage ....
L
ll2004
30.09.2005
19
Danke - kann ich die Sachen irgendwie prüfen?
X
xxp
20.10.2005
52
Kann erst am Wochenende weitere Details schreiben bin erst dann wieder
zu hause und habe Zugang zu den Unterlagen .....
Mach mal Fotos von unten , von der Mechanik .( von der Stelle wo du drückst )
xxp
L
ll2004
30.09.2005
19
Sorry für die Verspätung, aber ich habe gerade einen Kurzurlaub und das übliche Feiertagsprogramm hinter mir.
In dem beiliegenden Bild habe ich mal dargestellt, an welcher Stelle ich nach links drücke. Dann scheinen die Spulen zu greifen.
Wiedergabe und Bildsuchlauf funktionieren. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass die Mechanik halbwegs OK ist.
L
ll2004
30.09.2005
19
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich weiterkomme... :(
radik67
04.08.2005
22
dieses Sony Gerät hat ein Panasonic Laufwerk Typ G-Mechanik.
Bei diesen Laufwerken macht der Mode Switch Schalter häufigen Mist und ist für viele Fehler ursachen verantwortlich! Der müßte als erstes gereinigt oder erneuert werden.
Da Du aber scheinbar wenig Erfahrung mit VCR-Reparaturen hast, weiß ich nicht, ob es ratsam ist, mühselig zu erklären, wo der sitzt und wie er ausgebaut wird! Lohnt den Aufwand kaum, Gerät ist ca. 15 Jahre alt!
Falls Du es doch probieren möchtest, schreib mich an :-)
Gruß Dieter
Thema: Sony SLV-427 Vor- und Rücklauf funktioniert nicht
Sony SLV-T2VC Zieht Band nicht ein
Sony DSV SE650 Kopftrommel dreht nicht
Sony Fernbedienung funktioniert nur in nächster Umgebung
