SONY schaltet sich selbstständig aus
Diskutiere SONY schaltet sich selbstständig aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-X2161D (Made in Spain) Chassi: AE-2...
m_walter
15.11.2005
Hersteller: Sony
Chassi: AE-2
Schaltplan vorhanden: Ja
diese Fehlerbeschreibung gibt es hier im Board schon oft.
da ich lernfähiger Einsteiger bin, wäre ich über detalierte Tipps sehr dankbar.
Mein Sony war schon mehrfach wegen desselben Fehlers in Reparatur.
Jedoch ist es keiner der Firmen gelungen, den Fehler zu beseitigen.
Ich habe allerdings eine Menge Geld gelassen - da ich hier im Ausland bin, war eine Reklamation nicht von großem Erfolg gekrönt - der Fernseher stand dann über Wochen auf dem Prüfstand - sobald er wieder zuhause war funktionierte er die ersten Wochen, dann nicht mehr.
Mein Fernseher schaltet sich ein - oder auch nicht, dann blinkt das LED in schneller Frequenz 2 x, Ton LED´s leuchten
Wenn sich der Fernseher einschalten sollte, wird das Bild nach kurzer Zeit grünstichig oder rote Streifen zucken über die Röhre, das Bild verschwindet, der Schirm ist schwarz, auch Ton, Teletext oder OSD funktionieren nicht mehr. Die LED blinkt zwei mal.
Wenn ich nun lange genug abwarte und das TV eingeschaltet lasse mit schwarzem Bild - ca. 15-30 min funktioniert der Fernseher aufeinmal wieder einwandfrei und schaltet sich nicht mehr ab.
Jeoch kann es passieren, das er kurz wieder schwarz wird, sich dann aber wieder fängt. Normalerweise läuft er dann durch - über Stunden
Es scheint sich also um einen Fehler zu handeln, der bei Erwärmung des Geräts nicht mehr so häufig auftritt
Nun ist hier immer von nachlöten die Rede.
Welche Baugruppe muß nachgelötet werden ?
Meine Erfahrungen sind ausreichend um nach kurzer Einführung die Arbeiten selbst durchführen zu können.
Vielen Dank für die Hilfe !
Der Fernseher und die hiesigen Fachwerkstätten treiben mich in Wahnsinn und Ruin :wink:
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ja die Sonys.....
:P
Ich würde zunächst mal die Bildrohrplatine komplett nachlöten.
In welchem Ausland bist Du denn??
Gruss Alde:P
m_walter
15.11.2005
holland ausland ..
muß ich beim nachlöten auf hochspannung achten ?
diese Platine sitzt ja an der Röhre oder ?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Die Bildrohrplatine kann man so nachlöten.
Hochspannung liegt an der Röhre selber an.
Das Chassis muss für diesen Vorgang ja nicht ausgebaut werden.
Ja - Platine stickt auf der Röhre -
Auf jeden Fall Netzstecker raus!!!
Dui Alde :P
m_walter
15.11.2005
sehr abstrus - aber bis jetzt erfolgreich - knock knock knock
aufgeschraubt als der fehler auftrat
mit einer zahnbürste über die bildrohr platine gefahren
als ich am am Anschluss oben rechts war, springt das TV wieder an
Anschluss nachgelötet .. bisher kein grün mehr, kein rot mehr, keine Aussetzter
obs der Anschluss war, oder ich die Platine besser mit der Röhre selbst verkantet habe - ich weis es nicht
Anfängerglück - oder der Fehler kehrt wieder, aber bisher ... toi toi toi !
Thema: SONY schaltet sich selbstständig aus
Grundig LED TV 40 GFB 6726: Friert ein und startet neu
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
Samsung SUHD UE65JS9590QXZG Hintergundsbeleuchtung da Ton da, aber kein Bild
