Sony schaltet sich aus, hat Nadeln im Bild & Kamm Artefa
Diskutiere Sony schaltet sich aus, hat Nadeln im Bild & Kamm Artefa im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-32WX2D Chassi: AE4 - glaube ich...
W
watz
Hersteller: Sony
Hallo liebe Gemeinde,
nach 13500 Betriebstunden hat mein Sony beschlossen
die ersten Mucken zu machen.
Wenn das Gerät für wenige Minuten läuft schaltet er sich einfach aus.
Kein Bild (Ton konnte ich aber über die Anlage hören).
Durch mehrfaches ein und Ausschalten über die Fernbedienung
lässt er sich wieder zum laufen überreden;
um sich nach einiger Zeit wieder Abzuschalten.
Wenn er denn läuft sehe ich im Bild teilweise
horizontale Nadelstiche (Bildfehler) welche
er zuvor nicht hatte.
Im Extremfall sieht es so aus, als ob die Konvergenz
der beiden Halbbilder auseinanderläuft.
Kamm-Artefakte vom feinsten.
Wobei dieser Effekt besonders stark in der Mitte auftaucht.
Dieser Effekt scheint vom Bildinhalt völlig unabhängig zu sein.
Ich bin auch nicht sicher ob diese drei Symptome überhaupt
einen Kausalen Zusammenhang haben oder es sich um eine
Korrelation (Zufall) handelt.
Habe im Forum des öfteren den Tipp lesen können die Lötstellen
nachzuarbeiten; was ich auch mit Sicherheit versuchen werde...
Habe hier im Forum aber kaum Antworten zu meinem Typ gefunden
und schon garnicht mit meinem Fehler.
Wer kennt also die Verwandten von meinem Kameraden und hat
Tipps für die Fehlersuche und Beseitigung.
Ich würde mich sehr freuen. :P :P
'n schönen Gruß aus dem Bergischen Land
Watz
W
watz
...habe das Problem selbst lösen können.
Die Leiterkarten des Fernsehers waren im
übrigen vorbildlich gut gelötet;
abgesehen von einer Stelle
an einem Leistungswiderstand.
Watz
joschi
23.05.2005
1.761
93
Jetzt wäre es schön von dir wenn du mitteilen könntest welcher das war - es könnte uns allen dienen :P
Thema: Sony schaltet sich aus, hat Nadeln im Bild & Kamm Artefa
Sony KV-C29 11D schaltet ab!
