Sony Receiver: Sicherung brennt sofort wieder durch
Diskutiere Sony Receiver: Sicherung brennt sofort wieder durch im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, dank Google bin auf den thread https://forum.iwenzo.de/marantz-stereoreciever--t7960.html (mittlerweile gesperrt) hier aufmerksam...
carl
20.10.2005
13
dank Google bin auf den thread https://forum.iwenzo.de/marantz-stereoreciever--t7960.html (mittlerweile gesperrt) hier aufmerksam geworden, da ich hier ein fast identisches Problem habe.
Das Gerät ist zwar ein Sony STR11L (70er Jahre Receiver) und die Sicherung eine 1A Träge - das Symptom ist aber genau das gleiche:
Nach Neueinsatz der Sicherung brennt diese beim Einschalten sofort wieder durch.
Am Trenntrafo mangelt's mir leider ebenfalls.
Ausnahmsweise ist noch der Schaltplan vorhanden.
Am Trafo konnte ich nichts auffälliges feststellen - Durchgang wo sein soll - wo nicht, da nicht.
Stutzig macht mich folgendes:
Am rechten LS-Ausgang (Gerät aus) hab ich bei Durchgangsprüfung zuerst vollen Durchgang erst langsam baut sich dann ein Widerstand auf.
Am anderen LS-Ausgang lässt sich dies nicht beobachten.
Hat einer von euch einen rettenden Einfall?
carl
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
also ich würde sagen, das deutet auf einen durchlegierten transistor in der endstufe hin.
wenn du dann am LS-Ausgang dieses kanals mißt, mißt du praktisch direkt über dem großen netzteil-elko.
kannst du mal mit dem diodenprüfer die großen endstufentransistoren durchmessen?
Bernhard
carl
20.10.2005
13
Hallo Bertl100,
danke für die rasche Hilfestellung, leider komme ich erst heute dazu zu antworten.
Der rechte Kanal hatte tatsächlich einen durchlegierten transistor in der endstufe.
Allerdings scheiterte der erste Reparaturversuch, vermutlich da ich nur die Treiber der letzten Sufe ersetzt hatte.
Die der ersten Stufe zeigten mit dem diodenprüfer keine Auffälligkeiten.
Scheint was dran zu sein an der Fausregel immer alle Treiber mit zu ersetzen..
Beim zweiten Versuch hab ich dann auch sämtliche Treiber ersetzt und es hat geklappt.
carl
Thema: Sony Receiver: Sicherung brennt sofort wieder durch
