Sony KVE2531D, Bild wird zyklisch dunkelgetastet
Diskutiere Sony KVE2531D, Bild wird zyklisch dunkelgetastet im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KVE 2531D Chassi: AE2 Vorhandene...
cosi
09.01.2005
19
Hersteller: Sony
Chassi: AE2
Schaltbild vorhanden: Nein
Hoffe dass ein Techniker der sich mit Sony auskennt mir helfen kann.
Fehler: Das Bild wird zyklisch dunkelgetastet .Sowohl über Tunerempfang als auch über Scart.Ton bleibt. OSD auch ok.VT auch ok. Nachlöten des A-Moduls hat nichts gebracht. Falls EEprom defekt wäre, gibt es fertige Speicher von Sony?
gruss cosi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Doch ! :-)
was meinst Du genau mit "zyklisch" ? Erfolgt die Dunkeltastung immer in genau gleichen Zeitabständen oder in "unterschiedlichen" ?
Sony´s habe oft kalte Lötstellen, ist das Gerät klopfempfindlich ?
cosi
09.01.2005
19
Hallo oscilator 909,
Danke erst mal für die Mühe.
Mit zyklisch meine ich dass das Bild ers mal für paar Minuten
ok. ist. Dann geht das Bild weg und kommt und geht in ca. 10 Sekunden
Abständen. Ton bleibt ok. OSD ist auch permanent ok.
Der Fehler erscheint auch im AV Betrieb.
Mfg cosi
cosi
09.01.2005
19
Kein Sony Experte im Forum ?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hallo Cosi,
hast Du schon mal versucht mit Kältespray die IC´s im Video Bereich zu kühlen ? Du könntest vielleicht auf diese Weise den "Übeltäter" ermitteln..
cosi
09.01.2005
19
Hallo oscillator,
Mit Kältespray ist der Fehler nicht zu lokalisieren.
Vermute Fehler im eprom. Habe jedoch mit Sony wenig zu tun.
Ob es fertige eproms für dieses Chassis gibt?
gruss cosi
benedikt2
19.08.2005
1.406
..nein. ich glaube das die kisten keiner gerne repariert, denn bei sony weiß man nie genau was man gemacht hat. du verstehst?
zu deinem problem:
hat der kasten ein hochkant stehendes M-board?
cosi
09.01.2005
19
hallo benedikt,
habe gehört dass das ic1301 auf B1 board defekt sein könnte.
ist ein hybrid ic. habe wenig erfahrung mit sony.
scon mal defekt gehabt ? oder hat jemand vielleicht ein B1 board (kleines steckmodul neben ton end. IC ) aus einem ausschlachtgerät?
gruss cosi
Thema: Sony KVE2531D, Bild wird zyklisch dunkelgetastet
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
Sony EV-S700ES ganzes Bild wackelt horizontal (Jitter)
Sony KV-M1420D Bild keine Farbe je nach Eingangssignal
Sony KV-29FQ85E blinkt 8 mal
Sony KV-28WX10D Auflösung nur bis 1 Mhz
