sony KV29FX65E
Diskutiere sony KV29FX65E im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Ich habe einen Sony KV29FX65E der nach dem einschalten nur ein paar mal rot blinkt und dann wieder abschaltet. Die beiden H-Transistoren...
cobra
17.01.2005
16
Ich habe einen Sony KV29FX65E der nach dem einschalten nur ein paar mal rot blinkt und dann wieder abschaltet. Die beiden H-Transistoren 2SC5480-01 sind defekt. Hat jemand damit Erfahrung? Kann da noch mehr defekt sein? Die kosten ca. 30€ p.St. und ich will sie nicht gleich wieder verheizen.
Asta
Asta
05.01.2005
234
meistens ist noch der O/W Fet defekt, und, wenn die endstufen kurzschluß haben müßten auch die vorwiederstände der endstufen defekt sein, oder dein hauptnetzteil ist mit gestorben. schaue dir die beiden fet´s mit kühlblechen in der nähe der beiden endstufen erst mal an.
achso::: fast vergessen. wäre nicht der erste ae5 bei dem die ursache der defekten endstufen am zeilentrafo liegt.
cobra
17.01.2005
16
Hi
habe Q6803, Q6804 und Zeilentrafo erneuert. Der Fehler war aber immer noch da. Dann habe ich aber noch die Widerstände R6895 und R6896 entdeckt die durchgebrannt waren.
Der Fernseher läuft zwar jetzt, aber das Bild zuckt die ganze Zeit, es sind wagrechte Streifen im Bild und in der Bildröhre knistert es sehr laut.
Hat da jemand eine Idee.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hat evtl Vertikal noch was abbekommen??
Gruss Alde
cobra
17.01.2005
16
Der Vertikal IC 6700 wurde auch schon gatauscht.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Cobra - wenn man solche Dinge vorher erfahren würde....
Reagiert er auf Erschütterung?
cobra
17.01.2005
16
Nein, auf Klopfen reagiert das Gerät nicht. Das Bild scheint aber leicht zu groß zu sein, wenn ich es richtig erkennen kann.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Kondensatoren im Bereich des Zeilentrafos schon mal überprüft ?
cobra
17.01.2005
16
Kondensatoren (C6815, C6817, C6818, C6825, C6827, C6828, C6829) habe ich mit Dig.- Multimeter überprüft. Die Kapazität ist meistens um ca. 5% kleiner (Toleranz oder?).
Mit Ohmmeter ist der Widerstand auch unendlich.
cobra
17.01.2005
16
Kann mir hier wirklich keiner helfen ?
cobra
17.01.2005
16
Habe noch festgestellt, dass das Gerät nach dem abschalten 5mal blinkt.
Fehlercode: AKB . Kann mir da jemand was genaueres dazu sagen ?
cobra
17.01.2005
16
Lag am defektem Hochspannungskabel von dem neuen Zeilentrafo.
Danke an alle die mir geholfen haben. :wink:
Arnold
05.04.2005
7
Hi Cobra, ich habe auch einen defkten KV29FX65E. Kannst du mir evtl. mit Schaltplan oder manual helfen. ( Ost west Fehler )
Danke im vorraus, Gruß Arno
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Geschlossen bitte neues Thema erstellen
cobra
17.01.2005
16
Dann brauche ich dfeine email adresse oder Du musst bei "wimtv" nachsehen
Thema: sony KV29FX65E
Samsung GU50TU8079 Ton da aber kein Bild
Sony KD-65XG8505 Geht an wird hochgefahren aber ungefähr 30 secunden später geht aus. Danach blinkt 5 mal rot
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
SONY KDL65-W855C Startet nicht...
Sony Sony KD 65 XG 8196 Der Fernseher geht an kommt Musik aber leider kein Bild
