und vielen Dank fuer die Hilfe!
Mittlerweile hab' ich auch im Service Menu des KV-29C3 die Bildlage etwas
verbessert. Allerdings laesst sich die H-Pos nicht einstellen (gedimmt).
Gibt es da andere Moeglichkeiten das Bild horizontal in die Mitte zu bekommen?
Ausserdem sind die R-G-B Linien (Strahlen) im oberen und unteren Bereich
(diagonal) verschoben. In Bild-Mitte sind sie aufeinander. Links oben sind
sie horizontal versetzt und rechts oben vertikal. Hab' mein Glueck mit dem
Beam-Landing Ring (der, der am naehesten der Roehre ist), allerdings
mit dem Effekt, dass bei vollflaechigem, gruenen Testbild (gelbe)
Farbflecken entstehen (mittlerweile ist alles wieder in Ausgangs-Position).
Im Service-Manual steht eigentlich ganz gut beschrieben, wie die
Kalibrierung gemacht werden muss. Allerdings faengt es damit an, dass
die Bildroehre mit einem Degausser entmagnetisiert werden soll und ein
Testbild-Generator gebraucht wird. Ich weiss ja, dass in jedem gut
sortieren Haushalt beides vorhanden ist, aber bei mit halt nicht :wink:
Ausserdem haben mich die Beschreibungen im Service Manual,
Kapitel 3-2: 4e und 5a vollends verwirrt :?
Der Versuch, den Fernseher (ueber Composite/S-VHS) via PC (TV-Out)
mit Testbildern zu versorgen, ist gescheitert, weil es stark beschnitten
dargestellt wird (auch ein Versuch an den Timing-Einstellungen zu
drehen, hat den Fernseher nicht ueberreden koennen, das Bild
ausfuellend darzustellen).
Hab' auch schon ueberlegt, das Testbild der DBox II zur Justage zu
verwenden. Allerdings ist das nur ein sehr einfaches Testmuster und ich
brauechte verschiedene.
Gut, genug geschrieben... hier eine Zusammenfassung mit konkreten Fragen:
1) wie verschiebt man das Bild horizontal?
2) muss eine Entmagnetisierung vor der Justierung wirklich UNBEDINGT sein?
3) wie kann man mit dem PC auf dem Fernseher das ganze Bild fuellen?
4) gibt es eine leicht verstaendliche Schritt-fuer-Schritt Anleitung zur Kalibrierung?
Hoffe auf Eure Hilfe, Gruesse, Uwe
