Sony KV2961D / Bild und Ton geht aus
Diskutiere Sony KV2961D / Bild und Ton geht aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Nach einiger Laufzeit geht das Bild/Ton aus. Bei Neustart ist auf jedem Programm der gleiche Sender. Der Fehler läßt sich im Tunerbereich sofort...
helmut2003
13.09.2003
22
Der Fehler läßt sich im Tunerbereich sofort simulieren.Eine zusätzliche Erdung am Tuner brachte nur kurzzeitig erfolg.
Wer kann mir helfen, wenn möglich auch Fachhilfe im Raum Berlin.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hm,
So wie es klingt ist es ganz einfach, warscheinlich gibt es im Tuner mehre gerissene Masse lötstellen, somit muß die Masse woanders her genommen werden. Meiner Meinung nach ist es ganz einfach alle lötstellen im Tuner nacharbeiten. (GANZ WICHTIG MASSE)
Am besten geht das mit einem Lötföhn und fluxor, (Lötföhn auf 360 Grad und 2-5 Litter Luft, ist zwar ziemlich pauschal aber hilft).
Wenn du kein passendes Zubehör hast melde dich nochmal evt habe ich da jemanden für dich in Berlin, der Repariert zwar Handy´s aber das Zubehör ist dasselbe...
by
Gerald
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Um noch genauer zu werden:
Im Tuner sitzt ein IC TSA.
Dessen Pin 2 hat eine Verbindung nach Masse.
Diese genau prüfen,ist oft kalt bzw.abgerissen.
Kann man mit feiner Lötspitze problemlos nachlöten.
Alde
catweasle
catweasle
02.05.2003
31
Hab hier ein Bild
helmut2003
13.09.2003
22
Alde
Erstmal Danke für die Hilfe,
noch eine frage:
Muß der Tuner dafür von der Hauptplatine abgelötet werden?
M.f.G.
Helmut
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Helmut,
ja, leider.
Ich weis,es ist ein wenig mühsam mit dem Abschirmblech,
aber da musste durch.
Auch die Abschirmdeckel des Tuners musst Du freilöten.
Dann kannst Du erst den Tuner nachlöten.Aber VORSICHT :
Ruck Zuck hast Du nen Schluss gebaut und dann geht die Sucherei erst richtig los!!!
Bis denn,
viel Erfolg, Alde :idea:
Thema: Sony KV2961D / Bild und Ton geht aus
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Sony KD-65xf9005 Kein Bild (Hintergrundbeleuchtung funktioniert) und Ton funktioniert
Hisense H49MEC3050 Kein Bild aber Ton
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Telefunken C40U446A Ton vorhanden aber kein Videobild - abhängig vom Sendertyp
