Mad Max
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV27EX TD
Hallo!!
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen.Also mein Sonyfernseher lief problemlos, bis er sich auf einmal im laufenden Betrieb abgeschaltet hat. Es geht jetzt nichts mehr die LED (Standby) leuchtet auch nicht noch nicht einmal kurz. Wenn er länger vom Netz getrennt ist hört man kurzzeitig den Aufbau der Hochspannung mehr nicht. Meine Vermutung ist das Netzteil, da es ja öfters vorkommt das die Kondensatoren bei Schaltnetzteilen die Kapazität verlieren. Also habe ich sämtliche Elkos ausgelötet und überprüft einige waren tatsächlich defekt. Also habe ich alle Elkos erneuert nur ohne Erfolg. Die Spannungen am Ausgang habe ich ebenfalls gemessen 6V,12V,14V und -30V keine dieser Spannungen liegt an, zumindest nicht unter Last. Ziehe ich diesen Stecker ab sind die Spannungen da. Kann ich dieses Netzteil im ausgebauten Zustand überhaupt testen??
Im ausgebauten Zustand mit eingeschalteter Versorgunsspannung liegt am Standby Trafo T603 keine spannung an. Ich habe sämtliche Dioden und Widerstände durchgemessen alle ok auch habe ich alle Lötstellen auf dem Netzteil nachgelötet.
Hat vielleicht noch jemand ne Idee ich wäre dankbar für jede Hilfe
Hallo!!
