Sony KV25x5d bild Fehler
Diskutiere Sony KV25x5d bild Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Ich habe ein Sony kv25x5d laut board mit Chassis SONY / FE1. Der folgende Fehler tritt auf: Das Bild ist Horizontal verzerrt, dabei...
K
kosmo2000
15.03.2005
9
Das Bild ist Horizontal verzerrt, dabei kommen Geräusche aus dem Lautsprecher trotz stummschaltung. Der Fehler tritt bei allen Quellen auf
TV/AV. Gelegentlich verschwindet die Verzerrung kur für eine Sekunde.
Das Bild wird in 0,5 cm Schritten (von oben ausgesehen) nach links und nach rechts verzogen, bei der Verzerrung vergrössert und verkleinert sich das Bild bis zu 1 cm ab und zu.
Kann jemand bitte bei diesem Problem behilflich sein?
MFG
Chris
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
Versuch mal die Spulen in der ZF nachzulöten, auch wenn du keine kalte Lötstellen erkennst.
K
kosmo2000
15.03.2005
9
hallo,
war bis jetzt verreist.
Das nachlöten hat nicht geholfen, hatte den Tuner ausgebaut und der Fehler war noch da. Das Bild wird särker verzerrt, wenn das Bild heller ist und wenn es dunkler ist wird es weniger verzerrt oder ist normal. Wie gesagt unabhängig von der Quelle (av1-av3,Tuner).
Kann mir bitte jemand weiter helfen?
MFG
Chris
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Checke mal das IC301, warscheinlich ist das kalt.
Chassi F1E
Baugleich:
KV25C5A SONY
KV25C5B SONY
KV25C5D SONY
KV25C5E SONY
KV25C5K SONY
KV25C5R SONY
KV29C5A SONY
KV29C5B SONY
KV29C5D SONY
KV29C5E SONY
KV29C5K SONY
KV29C5R SONY
KV21C5B SONY
KV21C5D SONY
KV21C5E SONY
KV21C5K SONY
KV21C5R SONY
KV21M5D SONY
KV21T5D SONY
KV21X5A SONY
KV21X5B SONY
KV21X5D SONY
KV21X5E SONY
KV21X5K SONY
KV21X5L SONY
KV21X5R SONY
KV21X5U SONY
KV25K5A SONY
KV25K5B SONY
KV25K5D SONY
KV25K5E SONY
KV25K5U SONY
KV29K5A SONY
KV29K5B SONY
KV29K5D SONY
KV29K5E SONY
KV29K5U SONY
KV29X5 SONY
KV29X5B SONY
KV29X5D SONY
KV29X5E SONY
KV29X5A SONY
KV29X5K SONY
KV29X5L SONY
KV29X5R SONY
KV29X5U SONY
KV25M2D SONY
KV25M2A SONY
KV25T2A SONY
KV25T2B SONY
KV25T2D SONY
KV25M2E SONY
KV25T2E SONY
KV25T2K SONY
KV25M2K SONY
KV25T2R SONY
KV25T2L SONY
KV25T2U SONY
KV25X5 SONY
KV25R2D SONY
KV25R2K SONY
KV29B5E SONY
KV25B5E SONY
KV25X5A SONY
KV25X5B SONY
KV25X5D SONY
KV25X5E SONY
KV25X5K SONY
KV25X5L SONY
KV25X5R SONY
KV25X5U SONY
KV25R2A SONY
KV25R2E SONY
KV29C5 SONY
K
kosmo2000
15.03.2005
9
den Ic 301 hatte ich schon nachgelötet eigentlich die gesamte linke Ecke zwischen Scartanschl. und Microcontroller ohne Änderung der Symptome.
MFG
Chris
Thema: Sony KV25x5d bild Fehler
SONY KP-46S4 Bild wird total verzerrt wiedergegeben
SONY KV29x5d verzerrtes Bild und Tongeräusche
seltsamer Fehler bei Sony
SONY KV-X2931D Vertikalfehler-weiße Streifen im oberen Bild
Sony TV Geräte KV-29X1D und KV-X2901D mit Fehlern
