Sony KV-X 2961 D Selbstständiges Ausschalten mit Blinken
Diskutiere Sony KV-X 2961 D Selbstständiges Ausschalten mit Blinken im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-X 2961 D Chassi: AE2 ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Selbstständiges Ausschalten mit Blinken...
L
LE612
27.08.2015
Hersteller: Sony
Chassi: AE2 ?
Sony KV-X 2961D.
Bild ist O.K.
Ton ist O.K.
Fehler tritt im Tuner Modus und AV Modus auf.
Seit einer Woche ist folgender Fehler vorhanden:
Im laufenden Betrieb macht sich der Sony selber aus.
A blinkt 1x, B blinkt 10 ?, das geht so schnell man kann fast nicht mitzählen.
Kann auch 9 oder 11x sein.
Manchmal kommt das Bild wieder, meistens nicht.
Nach Betätigung eines Kanals, kann ein stabiler Betrieb möglich sein,
muß aber nicht.
Der Sony kann auch mal 2 Tage laufen, ohne das der Fehler auftritt.
Vorsichtige Erschütterung (Klopfen) haben keine Auswirkung.
Sieht von weitem mal nach Kalter Lötstelle aus.
Aber wo ?
LG Roland
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Roland,
Chassis ist AE1.
Mögliche Ursache sind wohl Kalös auf der Bildrohrplatine sowie evtl auf dem Chassis selber.
Bei diesem Gerät gilt generell - nachlöten .... und zwar gründlich.
Gruss Alde
L
LE612
27.08.2015
Hallo Alde,
Was besagt den der Blinkcode ?
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.438
368
Der Fehlercode besagt, dass eine bestimmte Stufe nicht arbeitet. Welches Bauteil genau defekt ist, oder ob die Ursache eine kalte Lötstelle ist, kann man daraus nicht ablesen. Es kommt auch vor, dass die Ursache in einer ganz anderen Stufe liegt, dann ist entsprechende Erfahrung gefragt.
In der verlinkten Liste ist das Chassis AE-1 nicht enthalten. Und wenn Du nicht genau zählst, wie oft die eine LED blinkt, hilft Dir auch eine Liste für dieses Chassis überhaupt nicht weiter.
Von kalten Lötstellen sind bei diesem Chassis viele Baugruppen betroffen: Netzteil (besonders Wandlertrafo und Spannungsregler), Zeilenendstufe, Bildrohrplatte, Tuner, Tuner/ZF-Boerd, Videotext-Board, AV-Board, Ablenkstecker und einiges mehr. Also: Selbst wenn Dir jemand genau sagen könnte, wo die aktuelle kalte Lötstelle ist, würdest Du nach Beseitigung derselben nicht lange Freude mit dem Gerät haben, sondern nur nach großflächigem Nachlöten. Also: Mach doch erst einmal, was Alde vorgeschlagen hat.
Lutz
L
LE612
27.08.2015
der Fehler kommt so nach 25 min.
Also muß etwas warm werden, dann die Lötstelle oder
was auch immer (Kondensator ?) den Fehler verursachen.
30 min. abschalten (ohne Netzstecker) bringt keine Änderung.
60 min ja. Dann dauert es wieder ~25 min bis zum Ereignis.
Nachgelötet habe ich das große Chassis schon 2x .
1x in 2001 und dann in 2006. Seitdem war ruhe.
Hab jetzt mal auf dem großen Chassis ein paar punkte die auffällig schienen nachgelötet.
Leider ohne Änderung.
LG Roland
Thema: Sony KV-X 2961 D Selbstständiges Ausschalten mit Blinken
Sony Kv-29L60E Gerät schaltet nach Huptschalterbetätigung so
Sony KV 32 CS 75 E Led blinkt 8 mal
SONY KV-29FX30E Relais klackert
Sony KV-X2101D LED blinkt 11x
Sony KV-29GL10E 11-maliges Blinken der LED am An-/Ausschalte
