röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.456
- 377
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-M2521D
Chassi: ?
Schaltbild vorhanden: Nein
nach Tausch des EEPROMs und Beseitigung diverser kalter Lötstellen hat das o.g. Gerät einen leichten dynamischen Konvergenzfehler und einen deutlichen N/S-Fehler.
Der Konvergenzfehler sieht so aus, dass im oberen Bereich Blau zu weit rechts und rot zu weit links liegt, im unteren Bereich ist es umgekehrt und folglich durch den Regler H-STAT und die Korrekturmagnete nicht zu beseitigen.
Zwischen der Ablenkeinheit und dem Bildröhrenkonus stecken einige Korrektur-Magnetstreifen, die laut Abgleichanweisung eines anderen Sony-Gerätes zur Beseitigung von Restkonvergenzfehlern dienen. Sie werden (wurden) in der benötigten Position am Bildröhrenkonus festgelebt. Durch Verschieben habe ich die Konvergenzfehler fast beseitigen können, aber kann das der Sinn der Sache sein oder gibt es eine andere Ursache? Eine Korrekturschaltung für die dynamische Konvergenz gibt es jedenfalls in diesem Gerät nicht.
Der N/S-Fehler äußert sich darin, dass die horizontalen Kanten über das gesamte Bild um etwa 5-8 mm nach oben durchgebogen sind. Einsteller für N/S-Korrektur habe ich in dem Gerät keine gefunden.
Wer kann mir hierzu etwas sagen?
Gruß, Lutz
Chassi: ?
Gruß, Lutz
