Sony KV-M2101D: sporadische Schwarz-Weiss Wiedergabe (Tuner)
Diskutiere Sony KV-M2101D: sporadische Schwarz-Weiss Wiedergabe (Tuner) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-M2101D Chassi...
phazer
14.09.2006
49
Hersteller: Sony
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit meinem alten Sony KV-M2101D:
Manchmal habe ich nur eine Schwarz-Weiss Wiedergabe wenn ich via dem eingebauten Tuner TV schaue. Videotext wird dann weiterhin in Farbe dargestellt und der AV Eingang via Scart ist auch in Farbe.
Dieses problem tritt sporadisch auf, manchmal flackert das Bild dann auch und wechselt zwischen Farbe und Schwarz-Weiss.
Gruss und Danke
phazer
phazer
14.09.2006
49
Besten Dank.
Die Suchfunktion verwende ich in der Regel auch, aber mit der Reparatur von TVs habe ich weiter keine Erfahrung. Und bzgl. dem Sony Modell hatte ich nichts weiter gefunden.
Aber der Link ist sehr hilfreich, danke nochmals.
EM2-Gott
phazer schrieb:
Besten Dank.
oder nach "15pF" suchen :wink:
phazer
14.09.2006
49
Danke.
Eine Frage noch, wieviel Volt muss der Kondensator denn mind. unterstützen? Weil wir nämlich auch welche in der Firma haben und dann könnte ich ggf. davon einen verwenden.
phazer
14.09.2006
49
Ja, den Thread hatte ich auch gefunden, nur hätte es ja sein können, dass man auch einen mit z. B. weniger als 100V verwenden könnte. Daher meine Frage ;-)
EM2-Gott
es geht auch 63V
phazer
14.09.2006
49
Okay, danke.
Den CT332 habe ich auf einem Schaltplan (Chassis-BE2A) direkt neben dem IC331 (TDA4510) gefunden.
Bei dem Fernseher ist ja nur eine Chassis Platine drin und auf der rechten Seite scheint noch die Videotext? Platine zu stecken.
Da diese meine erste TV Reparatur wäre....kann ich das Chassis dann bedenkenlos aus dem Gehäuse ziehen? Das muss ich ja sicherlich machen, um das Bauteil zu wechseln. Muss/kann ich die Kabel dazu alle einfach so vom Chassis trennen oder ist das nicht erforderlich?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wenn Du das Chassis herausziehen willst muss man das ein oder andre Kabel
abziehen.
Je nach dem wie es das Chassis am herausziehen hindert.
Bei den Sonys leider ein wenig schwieriger wie bei anderen Marken.
Und die Kabelpositionen gut merken !!!!
Vor allem den Stecker der Entmagnetisierung wieder auf den RICHTIGEN
Platz stecken.
Gruss Alde :P
phazer
14.09.2006
49
So, heute wurde nun endlich der Trimmerkondensator gegen einen Kondensator 15pF getauscht. Zudem wurde das Board auch gleich nachgelötet.
Nur leider flackert das Bild noch immer und wird sporadisch schwarz-weiss.
Könnte es ggf. am Tuner liegen? Weil ja Videotext und Ext-In das Problem nicht aufweisen.
Thema: Sony KV-M2101D: sporadische Schwarz-Weiss Wiedergabe (Tuner)
SONY KV-14T1D Bild verschwindet
Sony KV-X 2961 D Selbstständiges Ausschalten mit Blinken
Samsung LE37C650 sporadisch vertikale Displaylinien
Bang&Olufsen B&O MX6000 Bild Schwarz Weiss
Sony KDL-32W5800 Sat-Tuner setzt regelmäßig aus
