Sony kv-m2101d keine Vertikalablenkung
Diskutiere Sony kv-m2101d keine Vertikalablenkung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: kv-m2101d Chassi: weiss nicht :-( kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Vertikalablenkung Meine...
K
Koschi
11.05.2007
Hersteller: Sony
Hallo! Nach langer Zeit hab ich endlich mal wieder nen kaputten Röhrenfernseher zum Basteln.
Dieses Gerät hat keine Vertikalablenkung - es macht nur einen horizontalen Streifen in der Mitte. Leider hab ich aber keinen Ablanktransistor gefunden - nur den für horizontal.
Es scheint, als würde die Vertikalablenkung durch ein IC gemacht - dieses ist aber relativ klein, hat 5 Beinchen und sieht so schmächtig aus, dass es wohl kaum die Leistung umsetzen kann, die für die Ablenkung nötig ist.
Denk ich. Damit steh ich aber vollends auf dem Schlauch und weiss nicht mehr weiter.
Bei meiner Suche im Web bin ich auf einen italienischen Schaltplan in furchtbarer Kopie - Qualität gestossen. Bevor ich mich damit auseinanderstze, frag ich lieber mal grad nach - das könnte viel Arbeit sparen, hab ich mir gedacht.
Ausserdem habe ich eine Tabelle der häufigsten Fehler und ihrer Ursachen gefunden - dort stand, dass ich den C 524 tauschen solle - das hab ich gemacht, leider ohne Erfolg.
Da dieser an einem IC sitzt, dass ich für den Bildoszillator halte, liegt der Fehler wohl in der Endstufe oder deren Spannungsversorgung.
Damit hab ich mich einmal "im Kreis gedreht" (reparaturtechnisch) und weiss nicht mehr so recht weiter...
Hat jemand nen heissen Tip?
Vielen Dank, Koschi
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
chassis ist ein BE2A!!!
welche spannung misst du am ic?
gruss andreas
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Der IC501 ist der Vertikal-IC und der hat nach meinem Plan 9 Beine.
Miss mal am Pin 7 ob 24V da sind .
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
genau!!
und schau dir auch gleich die lötstellen an!
gruss andreas
hallo siggi :wink:
K
Koschi
11.05.2007
Nochmals Danke für die Antworten!
P.S.: Ich hab eben ne recht ausführliche Antwort geschrieben, aber irgendwie ist die weg. Scheinbar in den Entwürfen verloren...
Vielleicht klappt's ja mit dieser Kurzform.... :-)
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
K
Koschi
11.05.2007
Danke für den Tipp!
Ich hatte mich in der Antwort, die ich offensichtlich verpeilt hab, richtig einzustellen, aber nicht nur bedankt;
ich hatte auch ausgedrückt, dass ich noch keine Spannungen nachgemessen hab, weil ich nicht genau wusste, an welchem Pin.
Ausserdem werde ich mich mal etwas näher mit dem italienischen Schaltplan befassen, von dem ich geschrieben hatte. (Problem is halt, dass ich mit italienisch noch nie zu tun hatte - geschweige denn mit technischem. Ich hatte zwar 6 Jahre Latein an der Schule, aber das wird mir bei dieser Thematik wohl nur bedingt nutzen :wink: )
Und dass ich derzeit nicht zu Hause bin und ich bescheid geben werde, wenn sich was neues ergibt, hatte ich auch noch gesagt.
(Wen's interessiert...)
MfG, Koschi
P.S.: Sehr tiefsinniger Spruch übrigens mit den Fussstapfen
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
warum sollte das nicht interessieren`? :wink:
aber trag in der zeit mal deinen wissensstand ein
gruss andreas
K
Koschi
11.05.2007
Ach ja, Lötstellen guck ich mir übrigens immer als erstes an. :wink:
Grad bei sonem alten Gerät sind da eigentlich fast immer einige echt schlimme dabei.
Und wenn sone "kapitale" kalte Lötstelle an der richtigen Stelle sitzt, kann die ja praktisch für so gut wie jeden Fehler verantwortlich sein.
Ich mach immer erstmal nen Lötstellen - Check und guck dann mal weiter...
Mfg Koschi
K
Koschi
11.05.2007
So, die Kiste läuft wieder.
Es lag nur an den Lötstellen!
Am IC selber waren fast alle Platt - und kaum zu sehen. Darum waren sie mir auch nicht aufgefallen.
Aber es ist schon überraschend für mich, denn solche Lötstellen findet man selten an IC's, sonder eher an schweren Bauelementen, die warm werden und so...
Naja, auf jeden Fall vielen Dank für die ausdauernde Hilfe!
Gruss Koschi
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
klein e ursache grosse wirkung
auf das er noch lange läuft
gruss andreas
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
.... ja, die kalten Lötstellen sind oft kaum zu erkennen, erst beim genauen
Hinsehen bzw. beim Erwärmen der Lötstellen wird das "Übel" sichtbar.
Eine typische Sony-Krankheit bei verschiedensten Chassis ....
Thema: Sony kv-m2101d keine Vertikalablenkung
Sony KV-29X1D nur Ton schwarz
Sony KV-X2971D Kann es die Vertikalablenkung sein??
Sony KV-M2101D Farbstörungen bei CVBS, flaues Bild bei RGB
SONY KV-C 2569D haelt kein Programm
Sony KV-32FQ85E Blaues Bild, geht dann aus, LED blinkt 16 ma
