sony kv-m19d
Diskutiere sony kv-m19d im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo erst mal, Hab erst im juni voriges Jahr meinen Abschluss gemacht und so noch nicht DIE Erfahrung, sory also Hab hier nen Sony KV-M19D Keine...
friedolin
03.03.2005
7
Hallo erst mal,
Hab hier nen Sony KV-M19D Keine Funktion
Netzteilelko 300 V / STR54041 Pin 3 300V /D611 R2M ausgelötet =Defekt / Ohne baut sich Hochspannung auf aber extreme Knistergeräusche, hab mir nicht getraut da lange was laufen zu lassen, zum messen /Neue R2M eingelötet kurz Funktion , Diode kaput und bei 5 € iss mir zu viel Lehrgeld , also wenn irgend wer nen Tipp hätte?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hallo, wo sitzt D611 ? Welches Chassis ist drin ? Hast Du ein Schaltbild ?
friedolin
03.03.2005
7
Schaltplan vorhanden, schassis BE-1(laut netzrecherche und schaltplan stimmt, hab auf der platine keine bezeichnung finden können)
D611 sitzt auf der 115V Leitung nach dem netzteiltrafo,( nach paralellsch. von diode und kondi in reihe zur trafospule, einem elko paralell zur Trafospule), ebenfalls paralell zur Trafospule.
ist ne schottky sicher zur spannungsbegrenzung, was im meinen fall eben gleich mit verabschiedung ins elektronennirvana passiert
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, könnte sein, das das SNT hochlaüft die R2M ist ne Z-Di, 135-180 V, 1 A ( 100µs ). prüfe mal die Reglung !!!!!!!!
G.Kulle
friedolin
03.03.2005
7
geragelt wird das ganze im netzteil mit nem STR 54041 und wie oben schon gesagt ohne diode hochspannung da aber extreme Knistergeräusche so das ich mir nicht sicher bin die Kiste zum Messen lange laufen zu lassen
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, dann häng mal die Zeile ab und miß mal die B+, schau dir gleich mal das HOT Signal ob iO ! Rücklauf C nicht messen wechseln !!
G.Kulle
friedolin
03.03.2005
7
Zeilentrafo ab 135 V, und was muss ich unter Hot Signal verstehen,ist das nen Transistor, hab darüber nichts gefunden, und welchen rücklauf C meinst du,
wie gesagt ich mach das noch nicht so lange
friedolin
03.03.2005
7
hab hot gefunden signal am eingang da ob richtig keine Ahnung
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, stell mal ein Bild davon rein!!
friedolin
03.03.2005
7
also vielen Dank erst mal
hab den str54041 gewechselt und das halbe board um den zeilentrafo nachgelötet, jetzt geht er wieder,
wird wohl der chip gewesen sein
Thema: sony kv-m19d
Sony TV -Diode R2M
Sony KV-X2931D geht sofort kpl. aus
