Sony KV-E2961D
Diskutiere Sony KV-E2961D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, mein Sony Fernseher funktioniert nicht mehr, es wird kein Bild angezeigt. Beim Einschalten wird entmagnetisiert und die zweite LED blinkt...
dernaldi
mein Sony Fernseher funktioniert nicht mehr, es wird kein Bild angezeigt. Beim Einschalten wird entmagnetisiert und die zweite LED blinkt 13 mal, dann einmal die erste und dann wieder 13 mal die zweite und das geht immer so weiter.
Woran könnte das liegen und wie kann man diesen Fehler beheben? Wenn man ein neues Teil braucht, wo würde man dieses herbekommen und wieviel würde das kosten?
Hoffe auf Hilfe. Danke.
MfG Naldi
W
wundi56
31.12.2003
480
IC 1501(Vertikalendstufe) erneuern, oder kalte Lötstellen prüfen. Transistorenanschlüsse am Ablenkmodul kontrollieren.
dernaldi
Danke für die Antwort.
Wo find ich denn genau die Vertikalendstufe, bzw. wo krieg ich einen Schaltplan her?
MfG Naldi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ein Schaltbild könnte ich Dir schicken, bräuchte aber die Bezeichnung vom Chassis. Das Vertikal IC sitzt meist auf einem Kühlkörper und hat 10 oder mehr Beine....
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
er hat das Chassis AE-2F :!:
mfg
hrt
Thema: Sony KV-E2961D
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
SONY KDL-43W805C Verrückter Defekt
