Sony KV-E2961D
Diskutiere Sony KV-E2961D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, mein Sony Fernseher ist defekt. Nach dem Einschalten und der Programwahl blinken die LEDs A und B abwechselnd. Kann mir jemand einen...
Richard
Kann mir jemand einen Tipp zur Reparatur geben. Ich kann mit dem Lötkolben umgehen, kenne mich mit Elektronikbauteilen aus bin aber fernsehtechnik Laie.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Und ?? Was hast du schon gemacht ??? Läuft das Netzteil ?? Schutzschaltung schon auser betrieb gesetzt ??
Ein wenig dünn deine Angaben..
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Taag,
prüf mal die Widerstände R 641 und R 642.
Ansonsten die übliche Sony Lötkur.(komplett)
Gruss Alde :P
Richard
Hallo Alde,
Die Widerstände R 641 und R 642 sind OK.
Lötkur: Netzteil komplett oder auch alle anderen Platinen?
Richard
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
was ist das für ein chssis? hast du schon etwas von dem gemacht was stst nachgefragt hat?
luke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Chassis AE 2 F
Richard
wo steht denn die Chassis Bezeichnung ?
Spannungen am Netzteil:
+B 97V
7V = 0V
14V = 9,5V
-22V = -15.7
+22V = +15.7
Wie schaltet man die schutzschaltung aus?
Richard
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
zuerst löte das chassis komplett nach> ist halt ein sony.
dann zeile runter und lampentest damit wir eine aussage zum nt haben. schau mal ob in der kiste auch der spanische tune sitzt. ist am aufkleber zu sehen> made in spain
luke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wenn Lampentest ok - also NT läuft,
dann schau Dir mal vertikal an.
Schau mal auf die Gegend um den IC ob da ein Widerstand verbrannt ist.
Alde :wink:
Ist jetzt halt schlecht was definitives zu sagen -
da müssen wir es mit Vermutungen belassen.
Wichtig:Erst mal Netzteil prüfen.....
Richard
Hallo Luke,
Hallo Alde,
Auf dem Tuner steht Sony Espana.
Was heisst Zeile runter und Lampentest ? Ich bin immer noch
Fernsehrechnik Laie !!
z.Z. blitzt das Bild einmal weiss auf, dann blinkt die
Standby LED kurz auf. Das wars. Und das immer abwechselnd.
Ich habe bis jetzt das NT und die Platine die auf der Bildröhre steckt nachgelötet. Spannungen immer noch wie oben angegegeben.
Wo sitz die vertikale und das IC ??
Richard
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Richard,
da ham wir den Übeltäter:
Spain Tuner!!!
Den rausbauen,aufmachen und Lötstellen rund um den TSA IC
nachlöten.Speziell dessen Masseanschluss!!
Zeile ab heist übrigens:
Netzteil und Zeilenendstufe trennen - so kann man
das Netzteil zuerst mal alleine auf Funktion prüfen.
Aber jetzt erst mal Tuner nachlöten!
Gruss Alde :wink:
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
ja das ist der hauptverdächtige!!! sorgfältig nachlöten dann sollte ruhe sein!
luke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Die Betonung liegt hier auf sorgfältig -
In dem Tuner gehts ziemlich eng zu!
Also vorsicht - ne Brücke ist gleich gelötet!!!
Alde :shock:
Thema: Sony KV-E2961D
SONY fwl/kdl - 65w855c Nachdem Einschalten leuchtet unten in der mitte am Rand eine weiße LED kurz auf und geht wieder aus.
SONY KDL65-W855C Startet nicht...
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Sony HCD-G2BNiP/G2NiP Geht nach dem Einschalten wieder in Standby
