K
kuehmel
- 11.06.2004
- 1
Hallo, liebe Forum Gemeinde
Zuerst ein Hurra im Internetgewirr diese Seite gefunden zu haben.
Ich habe ein Sony KV-E2961D.
Der Defekt: Gerät startet zunächst normal. Nach ca. 10 Sekunden beginnt die LED A einmal, dann die LED B dreimal zu blinken.
Nach ca. 1min geht das Bild weg und kommt nach 10 Sekunden wieder.
Die LED´s blinken weiter fleißig.
Dann wieder nach ca. 2 min geht das Gerät aus in den Standby – Modus.
Beim Einschalten läuft der Fernseher ggf. noch einmal 2 min und schaltet dann wieder auf Standby oder das Bild bleibt schwarz wie die Nacht aber mit Ton.
Den Aus-Schalter betätigt und den Stecker gezogen und wieder eingesteckt und schon geht das Spiel von vorne los.
Mit Glück läuft der Fernseher dann auch mal einige Stunden mit vollem Bild und Ton und beiden LED´s ganz normal. Beim nächsten wieder einschalten geht das Prozedere wieder von vorn los.
Was tun?
Jörg
Was tun?
Jörg
