Sony KV DX27 TD Triniton kein Bild
Diskutiere Sony KV DX27 TD Triniton kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo nach dem einschalten geht der Tv sofort in Stby. wenn man dann auf eine Programtaste auf der FB drückt geht die LED aus und Hochspannung...
fuchur034
18.06.2004
51
nach dem einschalten geht der Tv sofort in Stby. wenn man dann auf eine Programtaste auf der FB drückt geht die LED aus und Hochspannung baut sich auf. Bild kommt nicht und Ton auch nicht . weiss da jemand Bescheid .hab leider kein Schaltplan von dem Gerät
Danke Gruss
Ralf
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Was hast du denn da schon unternommen?
Nachgelötet?
VSiggi
fuchur034
18.06.2004
51
Hat sich erledigt defekte Diode gefund aber trotzdem vielen Dank
Gruss Ralf
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Dann verrat doch bitte welche Diode es war. Viellecht hilft es ja jemanden.
VSiggi
fuchur034
18.06.2004
51
Es war die Diode mit der Positionsnummer D803 ganz in der Nähe des Zeilentrafos. nach dem Austausch funktioniert das Gerät wieder einwandfrei. PS: Bin jetzt auch im Besitz des Orginal Sony Schaltplanes falls ihn jemand braucht.
Gruss Ralf
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Auf Papier oder als PDF?
VSiggi
Thema: Sony KV DX27 TD Triniton kein Bild
Samsung QG55Q64RGTXZG Schalte Ein Bild kommt ganz normal 5sek später Bild geht weg es kommt Logo ,,Q-LED,, laufend bis ich ihn Ausschalte.
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
Samsung UE55KU6099UXZG Kein Bild, nur Hintergrundbeleuchtung
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Grundig 49VLX600 Der Fernseher geht an , aber zeigt kein Bild .
