Sony KV-DX 27 TD geht nach ca 10 min aus
Diskutiere Sony KV-DX 27 TD geht nach ca 10 min aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sony Typenbezeichnung: kv-dx 72 td Chassi...
milkyway
11.05.2007
14
Hersteller: sony
Dein Wissensstand:
mein 18 Jahre alter Sony kv-dx 27 td schaltet sich nach ca. 10 min aus. Wenn man den Netzstecker zieht und ein paar minuten wartet und wieder einstöpselt geht er wieder ein paar minuten.
Hab so ziemlich alles nachgelötet aber das Problem ist immer noch...
Tippe mal auf Netzteil. Aber welche Kondensatoren muss ich wechseln?
milkyway
11.05.2007
14
Weiss jemand was für ein chassi das überhaupt ist?
danke...
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Chassis ist ein AE1.
Löte mal im Tuner die Masseverbindungen nach!
Grüsse
Peter
milkyway
11.05.2007
14
Aha Danke...
Ich habe das Gerät seit ca 4 Jahren nur über den Scat RGB Eingang genutzt, weil der Tuner defekt war. Jetzt nach der Lötaktion geht der Tuner zwar wieder aber das Problem das er nach ca 10 min kompett ausgeht ist immernoch...
milkyway
11.05.2007
14
also Tuner hab ich schon komplett nachgelötet.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo milkyway,
gibt es vor dem Abschalten irgendwelche akustischen(Lautsprecher brummt, knackt, etc.) oder optischen(Bildröhre, Ablenkung wackelt, zuckt, etc.) Warnsignale?
MfG mike46
milkyway
11.05.2007
14
nein er macht gar keine Geräusche, geht nur plötzlich aus.
Das zweite Problem das manchmal auftritt ist das dass Bild für ein paar unscharf wird. Genauer gesagt, die Kanten von zum Beispeil Schriften verschwimmen in den RGB Faben nach rechts. Siehe Bild...
Gruß und Danke für die Antworten!
milkyway
11.05.2007
14
milkyway
11.05.2007
14
Hmm, Foto hochladen hat wohl nicht geklappt...
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo milkyway,
dieser zweite Fehler sieht mir nach einem verschmutzten Regler für die Justage "H. STAT" RV702 auf der BR-Platine aus.
Zum Abschaltproblem:
Miss bitte im Betrieb die +B 135V DC gegen Chassis-Masse(Sekundär-Masse) am Testpunkt TP91 (Plus-Seite der Diode D611,ERD28-06S). Justieren wenn nötig am Regler RV501 auf +135V DC +/-0,2V Toleranz.
Miss dieselbe +B 135V DC in STANDBY-Mode und justieren wenn nötig am Regler RV601 auf 135V DC +/- 3V Toleranz.
RV501 und RV601 sind unterschiedliche Regler und befinden sich auf dem D-Board(Hauptplatine).
MfG mike46
milkyway
11.05.2007
14
mike46 schrieb:
Hallo milkyway,
Ich finde keinen Regler RV702. Welches ist das BR Board? Steht an keinem dran, meinst du das d1... ?
MfG mike46
Diese beiden Regler finde ich auch nicht, nur einen RV502 (H.Phase)
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo milkyway,
dieser Regler ist auf dem J-Board.
Ich schreib Dir eine PN.
MfG mike46
milkyway
11.05.2007
14
Ich hab eben die Spannungen an RV501 und RV601 eingestellt. Bis jetzt ging er noch nicht von alleine aus und ist schon fast ne Stunde an... Danke für den Tipp! :P
Hast es echt drauf!!!
Aber jetzt noch mal zum zweiten Problem, mit den nach links wandernden RGB Farben...
Einen RV702 (H.STAT) find ich auf keiner Platine (Wo ist der denn?!)...
Nur einen RV704 (B.DRIVE) und RV704 (G.DRIVE) auf der C Platine.
Wäre der Hammer wenn ich das auch noch hin bekomme!!!
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo milkyway,
ist ja toll , dass das Gerät jetzt nicht mehr abschaltet. War die +B denn zu hoch? Oder zu niedrig?
Der H.STAT Regler befindet sich auch auf der BR-Platine(C-Board). Er ist innerhalb eines kleinen schwarzen Kästchens und die Stellmöglichkeit ist ein kleines schwarzes oder weisses Krönchen , welches aus dem Kästchen ragt. Nicht von hinten zu drehen; von der BR-Seite!
Viel Erfolg. MfG mike46
milkyway
11.05.2007
14
Hallo hallo,
Die +B hab ich erst falsch gemessen, hab die Masse auf der primären Seite abgegriffen, somit waren die Spannungen erst mal viel zu hoch und ich hab beide Potis auf min gedreht. Danach nochmal überlegt und Masse am anderen Kühlkörper abgegriffen und Potis dann richtig eingestellt. Also kann ich jetzt gar nicht sagen ob es zu hoch o zu niedrig war...
Nun zum C Board: Auf dem Schaltplan find ich den Poti RV702, aber auf der Platine ist er nicht zu finden, auch kein kleines schwarzes Kästchen.
Übrigens sind die RGB Farben auch nicht mehr nach links gewandert (nur manchmal ein ganz ganz kleines Bisschen) seit dem ich die +B eingestellt habe.
Gruß und Danke
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi milkyway,
welche Nr. hat Dein C-Board? Ich hab eins: 1-638-389-11 Diese Nr. steht links am Rand neben dem Elko C714.
MfG mike46
milkyway
11.05.2007
14
1-625-468-13
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo milkyway,
ich hab nun in den Schaltbildern vom AE-1,AE-1B,AE-1C und AE-2A
nachgesehen, und alle haben auf der BR-Platine den Regler H.STAT RV702.
Die Bauform kann unterschiedlich sein.
Über die Nummer des C-Board(BR-Platine) kommen wir nicht weiter.
Der Regler RV702 muss auch auf Deiner BR-Platine sein!
Dieser Regler hat 110MOhm. Eine Seite kommt vom Pin 13 der Bildröhre über den R725(100kOhm); die andere Seite geht an Masse. Parallel zum RV702 liegt ein Kondensator C716(330pF,400V).
MfG mike46
milkyway
11.05.2007
14
Hallo mike46,
auch der R725 und C716 sind nicht auf der Platine. Auserdem hab ich auf der Platine einen R770 gefunden der im Schaltplan nicht ist. Warscheinlich ist das doch der falsche Schaltplan.
Aber egal, der Fehler ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten, und ich werd gleich die Abdeckung wieder dran schrauben...
Danke nochmal für deine Mühe!
Thema: Sony KV-DX 27 TD geht nach ca 10 min aus
Ignis Ignis ADL345IP typ NIC Es schaltet sich nach ca 2 min von selbst aus
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
Sony Bravia KDL 42 W 705 B vertikale, farbliche Streifen
Sony KDL 46EX505 FS schaltet sich nach ca. 10-20 Minuten ab
