Sony KV-C2981D schaltet nicht mehr ein
Diskutiere Sony KV-C2981D schaltet nicht mehr ein im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-C2981D Chassi...
X
Xavier84
03.04.2006
23
Hersteller: Sony
Problem: Sony KV-C2981D schaltet nicht mehr ein.
Hallo.
Ich habe mit meinem TV-Gerät (Sony KV-C2981D) folgendes Problem:
Netzschalter eingeschaltet und die rote LED leuchtet.
Schaltet man nun den Fernseher ein, hört man das typische Einschaltgeräusch und dann ca. 1sek. danach das Abschaltgeräusch. Kein Blinkcode.
Vermutlich schaltet eine Schutzschaltung den Fernseher sofort wieder in „stand-by“.
Ich habe so ziemlich alle Lötstellen, inkl. im Tunerteil, nachgelötet und vermute einen Bauteildefekt.
Ich würde mich sehr über Hinweise und Tipps freuen.
Vielen Dank schon mal für die Antworten
joschi
23.05.2005
1.761
93
Lampentest !!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die Lötstellen des Vertikal IC´s nachlöten !!
X
Xavier84
03.04.2006
23
Zunächst... vielen Dank für die Antworten.
Leider muß ich euch fragen: Lampentest??? Was? Wie?
Und welches ist bitte das Vertikal-IC.
Sorry, habe mit TV nicht ganz so viel Erfahrung.
X
Xavier84
03.04.2006
23
@joschi & oscillator909
Achso... sorry.
Ich sah gerade erst oscillator909-Beitrag zum Lampentest.
Danke vielmals... sehr gute Anleitung.
Ich werde mich versuchen.
Freue mich auf weitere Tipps
X
Xavier84
03.04.2006
23
Ich habe mir erst mal die Manuals für ein Chassis BE-3B von e s e r v i c e i n f o . c o m runtergezogen.
Ich habe heute den HOT (Bez. C4927) ausgelötet und den Lampentest durchgeführt.
Erfolgreich... Lampe leuchtet.
Jedoch schaltet die Schutzschaltung nach wie vor nach ca. 1sek ab.
Mal weiter schauen.
MfG
easy1713
das vertikal IC heißt bei Sony meistens IC 705. Bei diesem Gerät gibt es im Tuner eine Kalte Lötstelle und zwar an einer der Massestelle, und zwar nicht die am gehäuse direkt. Sondern die etwas höheren stifte die von der Platine selbst zum Deckel gehen. Du solltest aber sehr gut dafür Löten können, sonst würde ich das lassen!!!!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Und das ist eigentlich das erste was man beim BE 3B Chassis macht :wink:
Diese Lötstelle hat die unteschiedlichsten Fehlererscheinungen.
Gruss Alde :P
X
Xavier84
03.04.2006
23
@easy1713 & Alde
Vielen Dank für eure Antworten.
Den Tuner hatte ich schon zerlegt und nachgelötet, aber nach den genauen Hinweisen, werde ich nochmals genauer schauen.
Löten ist nicht das Problem.
Vielen Dank und
X
Xavier84
03.04.2006
23
Hallo.
Heute habe ich den Tuner noch einmal komplett überarbeitet, d.h. komplett alle (nicht die "mikro") Lötstellen nachgelötet.
Einen neuen HOT habe ich mir auch bestellt... nur um sicher zu gehen.
Ich bleibe am Ball äääähh TV-Gerät
MfG
X
Xavier84
03.04.2006
23
Hallo.
Ich habe mal ein bisschen weiter gebastelt.
Dabei stellte sich heraus, das die Schutzschaltung nicht auslöste, wenn die Platine, auf die der Tuner aufgelötet ist, nicht aufgesteckt war.
Beim Lampentest blieb die Lampe dauerhaft an.
Dann habe ich den HOT an statt der Lampe wieder eingelötet und er funktionierte immer noch.
Nun habe ich den Tuner von der Platine abgelötet und die Platine wieder auf das Chassis gesteckt... immer noch löste die Schutzschaltung nicht aus. Jedoch fiel mir nebenbei auf, dass ich nun doch einen Blinkcode bekam... 13x... das interpretiere ich mit "Tuner-Fehlfunktion"... der war ja schließlich nicht eingebaut.
Daher meine ich, dass der Tuner schuld ist. Also habe ich den Tuner noch ein drittes Mal zerlegt und nachgelötet und wieder eingebaut. Wieder schaltete die Schutzschaltung ab, ohne Blinkcode.
Ich werde morgen mal ein Foto vom Tuner hier herein stellen... vielleicht hat noch jemand einen Hinweis.
Kann es übrigens sein, dass das Vertikal-IC bei mir IC500 heißt?
MfG
X
Xavier84
03.04.2006
23
Hallo.
Hier sind nun ein paar Fotos vom Tuner.
Hat noch jemand Ideen, wo der Fehler liegen könnte?
MfG
[img]]
[img]]
[img]]
X
Xavier84
03.04.2006
23
Tuner anwesend
Hallo.
Endlich konnte ich weiter am TV-Gerät arbeiten und habe auch einen Ersatztuner komplett mit Platine bekommen.
Leider brachten die neuen Teile nicht den gewünschten Erfolg.
Die Schutzschaltung löst immer noch aus.
Jemand gab mir den Tipp, den Fehler in der Horizontal- bzw. Vertikalstufe zu Suchen.
Kann mir das Jemand von euch bestätigen und ggf. sagen, welches Bauteil des BE-3B Chassis es sein könnte.
Vielen Dank schon mal.
MfG
X
Xavier84
03.04.2006
23
Hallo.
Danke für deine Antwort em2-gott.
Nein... es ist nicht dieses Tuner-Modul (s. Bilder - auch wenn sie nicht so gut sind). Trotzdem danke für den Hinweis.
Wie geschrieben habe ich nun auch schon wahrscheinlich alles nachgelötet inkl. Tuner-Modul und selbiges habe ich nun auch schon neu bzw. eine andere Platine mit Tuner-Modul (welche funktionieren sollte).
Freue mich auf weitere Tipps.
MfG
Thema: Sony KV-C2981D schaltet nicht mehr ein
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Sony DCR-HC37E Cassettenschacht schließt sich nicht mehr
SEG Sydney schaltet sich nach 5 sek in Standby
