Sony KV-C2981D (BE-3B) zeitweise Ausfälle nach Einschalten
Diskutiere Sony KV-C2981D (BE-3B) zeitweise Ausfälle nach Einschalten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-C2981D Chassi: BE-3B Vorhandene Messgeräte...
doggy
25.07.2005
Hersteller: Sony
Chassi: BE-3B
Schaltbild vorhanden: Ja
Der Fernseher zeigt seit einiger Zeit folgenden Fehler:
Nach dem Einschalten schaltet er sich für einige Sekunden aus (kein Bild, kein Ton) kommt aber dann wieder, ohne dass man etwas tut.
Oder: Der Ton ist plötzlich weg und die LED blinkt 13 mal (Tuner-Fehler)
Dann hilft nur noch Auschalten und wieder Einschalten, was man oft mehrfach tun muss.
Ist der Fernseher erst warm, läuft er einwandfrei.
Bisher habe ich die Spannungsversorgung auf der Hauptplatine nachgelötet, ohne Erfolg. Dann habe ich den Tuner ausgelötet, geöffnet und alle ICs nachgelötet. In einem Forum war von einer kalten Lötstelle im Tuner-IC die Rede, der den I2C-Bus stört.
Leider war alles ohne Erfolg.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
SONY = So Nie
Ít´s not a trick, it´s a Sony
Mach das Gerät bereichsweise mit Föhn warm und gezielt kalt. da wo er reagiert ist etwas DEFEKT. Könnte ein tauber Elko sein ........ :?
Ich würde trotzdem mal den gesamten Bereich Steckkontakt TUNER / Hauptboard nachlöten :!:
Gruss Uli
Asta
Asta
05.01.2005
234
jo, kalte lötstelle im tuner, aber nicht an den ic´s, sondern an einer massestelle die man ganz schlecht sieht und wenn man nicht weiß wo, dann hat man keine chance. ich würde ja gerne was schicken, leider kann man hier im forum keine dateien anhängen.
Thema: Sony KV-C2981D (BE-3B) zeitweise Ausfälle nach Einschalten
Sony KV-X2901D Tonausfall und teilweise auch Bildausfall
SONY KV-C2581 LED Blinkt 2x
Sony KV-36FQ80E 4mal blinken, Schutzschaltung
Sony KV-32FX68E Hartnäckiger Fehler bei einem Sony KV-32FX6
KV-C2981D BE-3B nur standy kein Bild kein Ton
