Rugge
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-C2981D
Chassi: ?
Hallo allerseits,
unser Sony KV-C2981D ist seit längerer Zeit am rumspinnen. Hier mal die Symptome im Betrieb:
- spontanes stauchen des Bildes
- Verzerrungen
- horizontale Streifen
- wechselnder Farbstich
- Bild wird schwarz(*)
Zu (*):
Das TV läuft, Signal über AV1. Irgendwann fängt das Bild an zu flackern (normales Bild / schwarz) was auch mit dem spontanem Stauchen zusammen fällt. Während dessen kommt in grün die Kanalanzeige.
Manchmal hört das flackern von selbst auf, aber dann kann es auch zu leichten Verzerrungen im Bild kommen.
Meistens führt das Flackern dazu, dass das Bild schwarz bleibt und der Kanal (AV1) eingeblendet wird. In diesem Fall hilft es oft die Kanäle über die AV-Taste durchzuschalten bis man wieder bei AV1 angekommen ist. Falls das Bild immernoch schwarz ist kann man auch auf 0 schalten(auch AV1). In den wenigsten Fällen ist das Bild zurückgekehrt (und dann noch meistens mit Verzerrungen, Streifen und/oder Farbstich). Am Öftesten sieht man kurz das aktuelle TV-Bild und dann geht der Fernseher sofort aus.
Falls man ihn dann probiert einzuschalten, macht es kurz klick und TV bleibt aus. Diode blinkt dann meistens 13x und manchal 11x. Zwangsweise kann man ihn einschalten in dem man Programmtaste am Gerät gedrückt hält und direkt am Gerät ausschaltet und dann einschaltet. Das blinken bleibt, aber dafür geht die Bildröhre an. Diese ist komplett schwarz. Eingaben per Fernbedienung oder direkt am Gerät haben keine Reaktion.
Netzstecker ziehen hat auch keine Wirkung.
Handelt es sich hier vielleicht auch um dieses "Tuner"-Problem wie bei anderen Sonys?
Ich habe dieses Bild gefunden:
Mein (ausgelöteter) Tuner sieht aber so aus:
Bin froh über Tipps zur Reparatur & evtl. Kosten, Code für Service-/Hotline-Menü, Quellen für Service-Manual mit Schaltplänen etc.
P.S.: Ich habe übrigens den Eindruck, dass das alles Anfing als ich letztes Jahr zum ersten Mal mein Toshiba-Notebook über S-Video angeschlossen habe...
MfG
Rugge
Chassi: ?
Hallo allerseits,
- Verzerrungen
Zu (*):
MfG
Rugge
