Sony KV-C297 1D
Diskutiere Sony KV-C297 1D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Sony KV-c297 1D Hi! Nachdem der Netzschalter betätigt wurde, leuchtet die Standyby- bzw. Betriebsleuchte genau 4x an und erlischt dann wieder. Es...
Stingray1966
10.02.2005
7
Sony
KV-c297 1D
Hi!
Nachdem der Netzschalter betätigt wurde, leuchtet die Standyby- bzw. Betriebsleuchte genau 4x an und erlischt dann wieder. Es handelt sich um ein hintereinander kurzes Aufblinken. Es hört sich an, als würde das Gerät anspringen wollen, aber es dann im Endeffekt nicht tun. Vor einiger Zeit ist die rechte Box ausgefallen und mir wurde gesagt, dass es sich hierbei um kalte Lötstellen bei der Endstufe handeln??? Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem Schaltplan für das Gerät. Ich habe es beim besten Willen bis heute nicht geschafft. Ohne diesen Schaltplan möchte ich mich auch nicht am Gerät rumlöten.
Das Service Manual habe ich noch hier.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du brauchst eigentlich keinen Schaltplan um kalte Lötstellen zu beseitigen. Beide Fehler können an diesen Lötstellen liegen. Was meinst du mit Service Manual?
VSiggi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
steht in dem Gerät eine Chassis Bezeichnung?
Stingray1966
10.02.2005
7
Moin VSiggi,
Kannst Du mir behilflich sein, wie ich da am Besten löte. Habe den Fernseher gerade aufgemacht. Unter Strom steht der Fernseher schon seit sechs Stunden nicht mehr. Doch beim Anblick der Platine wuchs bei mir das P im Gesicht. Ich habe in weiteren Foren mal rumgeschaut und habe gelesen, dass dieser Effekt von 2 ELKOS verursacht werden könnte.
Ich hoffe, dass es sich hierbei um die Chassis Bezeichnung handelt:
30/03 IH
NMTD5 024
V01 0322
Greetz
Stingray1966
Stingray1966
10.02.2005
7
Unter Service Manual meinte ich nur das Handbuch zum Fernseher.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
ja - das sind eigentlich auch die Sony Standard Fehler.
Unendlich viele kalten Lötstellen,sowie die Elcos im Primärnetzteil.
(Des sind net viele - wie gesagt - meist 2)
Gruss Alde
Und das ist ohne Service manual machbar.
Stingray1966
10.02.2005
7
Hey Alde,
weisst Du um welche Elcos es sich in diesen Fällen meistens gehandelt hat?
Greetz
Stingray1966
_____________________________
Ich entsorge auch ungern. Ich hänge zu sehr an dem Ding.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
So - jetzt:
Chassis: AE 1 C !!
Elcos C 605 und C 617 in Netzteil checken.
Netzteil komplett nachlöten.
Auch IC 604 Achtung:Lötstellen hinter Plastikrahmen.
Chassis muss hierfür aus Rahmen genommen werden!
Die Elcos am besten durch 105° Typen ersetzen.
Gruss Alde
Viel Glück
Stingray1966
10.02.2005
7
Danke Dir Alde.
Ich werde mir morgen den Tag damit mal versüßen, die kiste zu zerpflücken und nachzulöten.
Mal sehen, ob ich das hinbekomme.
Danke nochmals.
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hallo Stingray,
zum einen ist bei Dir das Chassis AE-1C eingebaut und zum anderen lauten die Elco - Bezeichnungen im Netzteil C617 (100µ) und C605 (220µ). :!:
Aber Vorsicht !!!! entlade zuerst den C604, ansonsten.............!!! :evil:
Die Schaltungunterlagen kannst Du Dir bei http://www.schaltungsdienst.de/ besorgen.
Trotzdem, nachlöten, nachlöten und nocheinmal nachlöte.! :twisted:
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Stingray1966
10.02.2005
7
Wie entlade ich den C604. Ich weiss dumme Frage, aber wenns wichtig ist dann bitte genau.
Danke
greetz
Stingray1966
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Das kann man so - oder so machen...
Nimm nen hochohmigen Widerstand und entlade über
diesen den Plus Pol des Elcos gegen Masse.
(ein bisschen dran bleiben)
Aber zuerst die Masseverbindung herstellen...)
Ich nehm ein krokokabel uind brücke den Elco so.....
(direkt + u.- kurz verbinden)
Ist nicht zu überhören.....
DIES BESSER NICHT SO MACHEN !!!!!
Gruss Alde
Stingray1966
10.02.2005
7
Hi an Alle,
danke für eure tatkräftige Unterstützung. Ich kann endlich wieder fernsehen. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Big Thanx!!!
Greetz
Stingray1966
Thema: Sony KV-C297 1D
Sony KV-29FQ85E blinkt 8 mal
Sony KV-C292 1D
Sony KV-32FX68E Hartnäckiger Fehler bei einem Sony KV-32FX6
Sony KV-C2981D schaltet nicht mehr ein
Kein Bild aber Ton bei meinem Sony KV-C297 1D
