Sony KV-C2931D
Diskutiere Sony KV-C2931D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-C2931D Chassi: Vorhandene...
L
lukemat80
08.10.2005
12
Hersteller: Sony
Schaltbild vorhanden: Nein
Folgendes Problem. Fernseher hatte kein Bild wiedergegeben, Bild ist jetzt da allerdings habe ich rundrum einen extremen blaustich. Woran kann das liegen?
Luke
Luke
23.11.2003
846
kannst du das ein wenig genauer beschreiben.
1.bild wurde nicht wiedergegeben> was war die ursache? hast du was repariert? ist es auf einenmal wieder vorhanden?
2. bild hat rundherum? einen extremen blaustich> wo rundherum ist der rest des bildes okay? funktioniert die entmagnetsierung?
L
lukemat80
08.10.2005
12
1. Ich habe die Kondensatoren C608, C611, C617 ausgetauscht. Lief immer noch nicht also habe ich die C Platine nachgelötet und R709 ausgetauscht. Jetzt kommt das Bild spätestens nach 110-20 Sekunden allerdings mit einem Blaustich. Das Bild ist in der oberen Mitte fast ok, die Farben sind jedoch schwach. Der Rest rundrum blau bzw. je nach Hintergrund grün oder blau.
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi,
wirklich keine unbeabsichtigte Lötbrücke auf C gebaut ? :?:
Wie sieht das Schirmbild bei einer SW-Wiedergabe aus ? :?:
Stelle einmal ein Schirmbildfoto ins Netz. :)
Übrigens, bei Dir dürfte das Chassis AE-1C eingebaut sein. :!:
Viel Erfolg
und sportliche Grüße vom Rhein
Hans-Reiner
L
lukemat80
08.10.2005
12
Hi,
also habe jetzt folgendes gemacht. Ich habe den TV über Nacht vom Netz getrennt. Jetzt ist der Stich weg allerdings ist der Kontrast schwach und ich hab leichte dünne horizontale Linien im oberen beiden Drittel vom Bildschirm. Das Bild kommt allerdings immer noch so spät.
Luke
Luke
23.11.2003
846
nimm mal ein wenig den strahlstrom am ug2 zurück! was ist dann ?
L
lukemat80
08.10.2005
12
Nehm ich den am RV701 zurück?
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi,
ja ( SCREEN) :!:
Viel Erfolg
Hans-Reiner
L
lukemat80
08.10.2005
12
Hi,
hab ich gemacht, allerdings gehen die dünnen horizontalen linien nicht richtig weg. Farben werden etwas besser allerdings etwas verschwommen wenn ich zu viel dreh,ausserdem sieht es so aus als würde rot oder gelb nicht richtig da sein. Kann es sein das einer oder zwei der Transistoren Q703, Q706, Q709 defekt ist bzw.sind?
MfG Luke
Thema: Sony KV-C2931D
Sony KDL 37W5800
Sony KDL 42W655ABAEP Kein Bild und Ton
Sony KD-49XF9005 Nach kurzer Zeit Streifen im Bild
SONY KDL-43W805C Verrückter Defekt
SONY KDL-46Z4500 blinkt 6 mal rot, dann Pause und dann wieder 6 mal rot
