Misfire
- 26.06.2004
- 7
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-C2921D
Chassi: AE1C
nun habe ich mal wieder ein problem mit dem fernseher *grummel*
da ich hier mit hilfe von euchen den ersten teil super abschliessen konnte, danke noch mal an die helfer, geht es nu wieder mal um die fernseh gurke
Problem :
er lässt sich nu einschalten ohne probleme. bild kommt auch ohne probleme, bögen links und rechts sind weg, aber irgendwie habe ich da einen schatten im bild.
also wenn da zb txt im bild ist wie die laufschrift von N24 unten , dann sehe ich einmal die hauptschrift wie die sein soll und dann einmal versetzt nach rechts als schatten noch mal . schatten und zahl berühren sich nicht wenn da ne 1 steht ist der schatten genau rechts daneben .
Problem 2
im Videotext sehe ich zb bei ARD oben alles in der richtigen breite, nach unten hin wird das bild links und rechts enger . dazu habe ich gesehen das ich rechts am bildschirmrand einen ca 2 cm streifen habe der ob nu im videotext oder normalbild das eigendliche bild auch mit bringt aber in einem anderen kontrast. wenn ich den streifen mir an schaue sieht das aus als wenn da eine obere schicht ein wenig nach links verschoben ist. ( kontrast , helligkeit )
bilder werde ich nachher versuchen dazuzufügen
bei der hilfe wäre ich euch wieder sehr dankbar .
Grüsse
Misfire
Chassi: AE1C
Problem :
Problem 2
Grüsse
Misfire
