Sony KV-C2561D schaltet gleich wieder aus; Hochsp. kurz da
Diskutiere Sony KV-C2561D schaltet gleich wieder aus; Hochsp. kurz da im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony KV-C2561D Typenbezeichnung: Sony KV-C2561D Chassi: Sony KV-C2561D...
timtamtom
09.05.2006
60
Dein Wissensstand: Dipl. -Ing Fernsehtechnik
Hallo Leute, wer hat Tips für mich, bzw. das Schaltbild?
Sony KV-C2561D schaltet gleich wieder aus; Hochspannung ist kurz da.
(Ich habe bereits viele kalte Lötstellen beseitigt; der Zeilentrafo ist optisch in Ordnung). Wo finde ich die Chassis-Bezeichnung?
P.S. Bin weder Einsteiger, noch Dipl.-Ing. , sondern ehem. Radio-Fernseh-Mechaniker.
Viele Grüße
timtamtom
Dieter67
Dieter67
16.11.2005
166
Hallo timtamtom
Ich würde mal die Elko's im Schaltnetzteil tauschen die sind meistens immer kaputt,ich denke auch wenn du das Gerät einschaltest und er dann aus geht das das Standby Lämpchen blinkt, also mal nach den Elko's schauen.
gruß. Dieter67
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo timtamtom,
ich würde das Chassis gründlich nachlöten.
Netzteil,Horiz,Vert.,Stufe und er sollte es wieder tun.
Wichtig sind auch die Lötstellen unter dem schwarzen Plastikrahmen in dem das Chassis drinsitzt.Also diesen demontieren.
Gruss Alde
:P
timtamtom
09.05.2006
60
Sony KV-C2561D
Hallo Alde, hallo Dieter67,
danke für die schnelle Antwort, habe Schaltnetzteil getestet; es funktioniert. Habe die Bildröhren-Heizspannung separat eingespeist, so dass im Einschaltmoment ein Querstrich zu sehen war, also VK defekt;
(IC TDA 8170 bereits erneuert).
Viele Grüße timtamtom
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Sony KV-C2561D
Hi,
läuft die Kiste nun wieder :?: :?: :?:
Hans-Reiner
timtamtom
09.05.2006
60
Sony KV-C2561D
Hallo, die Kiste läuft noch nicht, muss erst noch das Schaltbild ausdrucken, melde mich, wenn es was neues gibt.
Grüße timtamtom
volkerlehnert
volkerlehnert
09.09.2007
44
warum hast den IC TDA 8170 bereits erneuert erneuert? :-D
schaltet das gerät einmal oder hintereinander aus?
blinkt die standbylampe auf und ab?
was zeigt der bilschirm beim einschalten ausschalten?
timtamtom
09.05.2006
60
Sony KV-C2561D
Hallo Volker,
habe BR-Heizung fremd eingespeist, um zu sehen, was das Gerät für einen Fehler zeigt; ...waagerechter Strich ...; VK-Fehler.
Gerät schaltet nur einmal ein und Hochspannung ist kurz da, danach schaltet Gerät gleich aus. Netzteil ist OK, Lampentest durchgeführt.
Muss noch die 27V vom Zeilentrafo prüfen, ob VK-Endstufe Betriebsspannung bekommt.
Viele Grüße
timtamtom
timtamtom
09.05.2006
60
Hallo Leute,
nach mehreren Wochen habe ich mich mal wieder an diese "Kiste" gesetzt; die 27V vom Zeilentrafo sind da, aber der Vertikale Fehler ist noch nicht behoben. Habe wie empfohlen, den Plastik-Rahmen unter der Hauptplatine entfernt und noch weitere zahlreuche kalte Lötstellen beseitigt.
Wie geht es weiter?
Viele Grüße
timtamtom
volkerlehnert
volkerlehnert
09.09.2007
44
wieso vertikalfehler das gerät hat sich kurz eingeschaltet dann wieder aus?
mess mal am zeilentrafo die leistungsdiode statik 987 ohm,wenn nicht austauschen gegebenenfalls,screen neu einstellen.
timtamtom
09.05.2006
60
Hallo Volker,
danke für den Tip!
Das Gerät funktioniert wieder!
Es waren 2 Fehler.
Habe noch von einem Berufskollegen eine Schaltungsänderung bekommen;
R522 (100KOhm) durch 2 in Reihe geschaltete Widerstände (47KOhm und 56KOhm), beide 0,25Watt ersetzen; (der alte Widerstand war messtechnisch in Ordnung); danach hat das Gerät nicht mehr gleich ausgeschaltet, jetzt war der VK-Querstrich zu sehen. Der 2. Fehler war der 1,2Ohm-Schutzwiderstand (R530), dadurch kamen die 27Volt nicht am VK-IC an.
Vielen Dank und vielleicht bis bald mal wieder!
Grüße timtamtom
Thema: Sony KV-C2561D schaltet gleich wieder aus; Hochsp. kurz da
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
SONY KV-32FX68E LED blinkt 4 Mal
Sony KV 36 FS 70, Blinkt nach einschalten 2 mal,
SONY KV X 2901D schaltet auf Standby
Sony KV-32XL90E Gerät muss mit FB ca. 50 eingeschlatet werde
