Sony KV-C2521
Diskutiere Sony KV-C2521 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi habe einen Sony KV-C2521 bei dem folgender Fehler auftritt Wenn man den Fewrnseher anschaltet ist das Bild normal nach ca. 2 min aber sieht es...
phoenix-seca
09.02.2005
7
Wenn man den Fewrnseher anschaltet ist das Bild normal nach ca. 2 min aber sieht es so wie auf dem Bild aus über Scat kann man ganz normal schauen. habe schon mal alle bekannten Lötstellen nach gelötet aber keine erfolg.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hast Du auch auch das Tuner ZF Board KOMPLETT nachgelötet?
Dürfte so ne Stunde dauern.....
dann geht er wieder....
Gruss Alde
phoenix-seca
09.02.2005
7
Tuner ZF-Board wo sitz denn das
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Tuner, das ist die Metallbox, wo das Antennenkabel hineingeht, ZF, das ist die Metallbox darüber
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
phoenix-seca
09.02.2005
7
Danke für die Tips hat geklappt habe in dem gekennzeichneten Kasten kalte Lötstellen gefunden besonderst T1 und T2 bzw IC hatten kalte Lötstellen, also es funktioniert wieder alles Danke nochmal
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Na siehste, hat sich doch gelohnt, die Fummelarbeit, Gratulation ( das Teil ist die ZF-Stufe). :D
Noch nebenbei, das mit den Blumen auf Deinem Fernseher, ( laut Deinem Foto ) ......., wenn Du da beim Gießen einmal daneben.........., kommst Du nicht mehr so einfach davon. :evil: :evil: :evil:
Du glaubst nicht, was wir alles in der Werkstatt in TV-Geräten finden. :P
Viel Glück und
Hans-Reiner
Thema: Sony KV-C2521
Panasonic TH-42PX71E Nach ca. 15 min flackert das Bild in Falschfarben
SONY 48W605B schaltet nach 2 min ab, LED blinkt 6 Mal, Backlight-Problem
LG 42LS3400 kein Bild, aber Ton
Sony KDL-32W5800 Memory Stick für SW-Update lässt sich nicht formatieren
