Sony KV-A 2931 D Blink-Code
Diskutiere Sony KV-A 2931 D Blink-Code im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi, Fernseher ist ein SOny KV-A 2931 D, Chassis: AE-2A. wer weiß was mit dem Blinkcode anzufangen: beim einschalten kommte kein Bild, statt...
Goofy71
Hi,
beim einschalten kommte kein Bild, statt dessen blinkt 1mal die LED A
und 13 mal die LED B. das Ganze wiederholt sich immer wieder.
Man bekommt weder Ton noch Bild.
Ich habe schon die Platine IF ( mit dem TDAxxxx drauf) nachgelötet,
brachte aber keine Verbesserung. -> selber Blinkcode.
Danke im Vorraus,
Gottfried
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Platine IF?
Du schreibst Du hast die Platine IF nachgelötet.
Sollte es sich um den Serienfehler handeln, dann solltest Du die Masselötstellen im Tuner neu kontaktieren. Oder hast Du die gemeint?
Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, hast Du einen Fehler im Datenbus. Würde auf alle Fälle den Tuner mal unter die Lupe nehmen.
Tuner: Made in Spain!
frieda
23.10.2003
69
Massepins im Tuner nachlöten!
Viel Glück
Goofy71
dumme Frage: welches Ding ist den nun der Tuner ?
das Kästchen mit dem Antennen-Anschluß ?
Die Platinen sind alle nur mit Buchstaben (A, B, D1, M1, IF,..)
angeschrieben...
Im Schaltplan (spanische Beschriftung) lese ich auch nirgends was von tuner...
gibt es irgendwelche charakteristische Bauteile, an denen ich den tuner erkennen kann ?
danke,
Gottfried
frieda
23.10.2003
69
Hi !!!
Ja genau dieses Metall - "Dings" -Kästchen mit dem Antennenanschluss
das ist der Tuner
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
und genau den musste auslöten und öffnen.
Ist ein wenig mühsam - aber ist machbar.
scheiterst Du hier schon - gibs besser auf.
Ist er ausgebaut,dann öffne ihn und löte mal die Massestellen
um den TSA IC nach.
Aber sei vorsichtig - ein Schluss haste gleich.
Tuner wieder einlöten - dann müsste er wieder laufen.
Alde
Thema: Sony KV-A 2931 D Blink-Code
Sony KV-X 2961 D Selbstständiges Ausschalten mit Blinken
Sony KV-X2901D Tonausfall und teilweise auch Bildausfall
Sony Kv-29L60E Gerät schaltet nach Huptschalterbetätigung so
Sony kv-28wf1d LED blink 2 mal
sony kv-s2921d led blinkt 7x nach tausch von tda8179s zu st
