N
nilsm
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-32LS60E
Chassi: AE6B
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schlieren, surren und ein verzerrtes Bild
Mein Sony KV-32LS60E hat leider mehrere Fehler.
Der erste Fehler ist, dass bei schnelleren Szenen deutlich Schlieren zu erkennen sind beziehungsweise das Bild sieht verwischt aus. Ich habe bereits in anderen Foren gelesen das könnte an Sonys schlechter 100 Hz Technik liegen und man das bei einigen Geräten im Service Menü ausschalten kann. Habe aber bis jetzt leider noch nicht die richtige Einstellung dafür gefunden.
Der zweite Fehler ist, dass man bei ausgeschaltetem Ton deutlich ein Surren hören kann. Ist meiner Meinung nach kein besonders hochfrequentes Surren. Die Frequenz ändert sich mit dem Bildschirminhalt. Das Surren müsste von der Platine mit den Spulen hinten auf der Röhre kommen.
Der dritte Fehler ist das Bild. Einmal ist es verzehrt und zu den Rändern scheinen die Farben auseinander zu gehen. Ich meine gelesen zu haben, dass das mit den Farben einfach nur an der Bauweise der Röhre liegt. Komischweise ist es auf der rechten Seite aber viel stärker.
Im Allgemeinen ist das Bild etwas unscharf. Ein wenig Abhilfe konnte ich aber schon mit dem Focus-Regler am Zeilentrafo schaffen.
Manchmal kommt es mir so vor, dass einfarbige Flächen beziehungsweise Bereiche nicht ganz einfarbig sind sondern ein leichtes "grieseln" zu erkennen ist, was man aber auch eventuell als Unschärfe zu deuten kann.
Zum verzerrten Bild kann ich noch sagen, dass es relativ unysmetrisch verzerrt ist. Unten ist eine relativ symetrische Verzerrung zu erkennen, im oberen Bereich sieht es so aus als ob die Linien bis in den rechten Bereis "hochlaufen" und dann absacken. Dort gehen auch die Farben auseinander.
Noch einmal was zu mir. Ich bin gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme und hatte bis jetzt noch nicht viel mit Unterhaltungelektronik zu tun.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel auf einmal. Würde mich sehr über Antworten freuen. Vielen Dank schonmal im Voraus!
Nils
Chassi: AE6B
Nils
