Sony KV 32LS60E Blinkt
Diskutiere Sony KV 32LS60E Blinkt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV 32LS60E Chassi...
TV-Tester
16.11.2005
20
Hersteller: Sony
Vorhandene Messgeräte: ja Schaltplan vorhanden: Nein
Mein sony KV 32LS60E gibt Fehlermeldung 2x blinken an Standby LED.
Habt Ihr `nen Tip.
Grüße Jörg
EM2-Gott
Chassis ist ein AE6B.
Prüfe mal den Widerstand R6019 (330K) auf der Netzteilplatine (G-Board).
Zum messen muß dieser aber mindestens einseitig hochgelegt werden!!!
Falls der Widerstand in Ordnung ist, prüfe die grossen Transistoren auf der Ablenkplatine (D-Board). Wenn die Kurzschluß haben, ist meist der Zeilentrafo defekt:
TV-Tester
16.11.2005
20
hallo,
wenn es der Zeilentrafo ist was koste der denn dann so und wo bekomme ich ihn dann her?, ich habe noch nie bei Sony nen defekten Zeilentrafo gehabt naja muß mal messen, dann melde ich mich noch mal ok.
größe Jörg
EM2-Gott
Der Trafo kostet ca. 50,- plus den TRansistoren und Kleinmaterial.
Teile gibts hier im Shop.
Aber hast du schon überhaupt was gemessen?
TV-Tester
16.11.2005
20
ja die 135v oder so sind da im netzteil schaltet aber ab wegen fehler.
TV-Tester
16.11.2005
20
so ich habe die beiden gemessen Transistoren sie haben alle beide ein schluß auf beiden aussenfüßen ich denke mal das sie defekt sind. Gibt es da vekleichbare für 2SC5696, 2SC5698. Ach wo ist der shop ihr?
Grüße Jörg
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hallo Jörg,
ich habe dein oberes Post etwas bearbeitet. Es gibt "keinen" Shop. Einen Tip habe ich und zwar unser "Linkpartner" http://www.fernseh-maul.de hat einen Shop. Es gibt aber noch 1000000000 andere im Internet.
EM2-Gott
Grüße Jörg
Der Schluß der äußeren Füsse (Basis-Emitter) ist normal. Interessant ist der ausgebaute Zustand und der mittlere Fuss (Kollektor) gegen Masse.
TV-Tester
16.11.2005
20
noch mal, da ich mir da nicht so sicher bin ob es der Zeilentrafo ist, kann man es nicht messen ob der Zeilentrafo defekt ist, am Zeilentrafo oder so, die teile würden mich 110€ kosten und dann ist es nicht der Zeilentrafo!
grüße Jörg
TV-Tester
16.11.2005
20
Ja vom Kollektor zu Basis-Emitter sind werte da 400 bis 500 das ist ja ok aber hat die Basis-Emitter ein Diode drin dann hat die Diode ein Schluss oder so, das weiß ich nicht da ich keine Vergleichsliste habe.
TV-Tester
16.11.2005
20
der Widerstand R6019 (330K) ist ok.
EM2-Gott
Hast du Transistoren zum messen ausgelötet? Die Basis- und Emitteranschlüsse sind durch einen Übertrager (=Kurzschluss) miteinander verbunden. Deshalb ist eine Messung in der Schaltung oft irreführend. Aber da Basis-Kollektor bzw. Emitter-Kollektor keinen Schluß aufweisen, würde ich sagen, daß die Transistoren in Ordung sind. Um die Basis-Emitter-Strecke messen zu können, MÜSSEN die Transistoren aber ausgelötet werden, falls nicht schon gemacht.
TV-Tester
16.11.2005
20
ja ich habe die Transistoren zum messen ausgelötet und da haben sie ein Schluss, die beiden Außenfüßen, ob ich rot oder schwarz von Messgerät tausche ist egal immer die gleiche Ohm zahl da. hat nicht einer ein schaltplan da?
TV-Tester
16.11.2005
20
nö warte mal, habe ich zur pn gesendet ok.
TV-Tester
16.11.2005
20
Hi erst mal vielen dank für den schaltplan, ja von schaltplan aus sind die Q8803-2SC5698, Q8804-2SC5696 defekt, da sie eine Diode haben und die ein Schluss hat also kann auch der Zeilentrafo defekt sein, kann ich nicht den Zeilentrafo messen ob er wirklich defekt ist oder so? wenn ich nur die Transistoren einbaue kann es doch passieren das die teile wieder defekt gehen oder wenn der Zeilentrafo auch defekt ist.
Grüße Jörg
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ja, die Transistoren gehen bei einem defekten DST wieder kaputt.
Einen Zeilentrafo kann man mit einem Zeta Tester (Windungs-schluß-Messgerät) in "etwa" testen, zu 100% ist dies aber nicht möglich.
Hast Du ein Oszilloskop ? dann kannst Du prüfen ob überhaupt die Ansteuerung für die Horizontal Stufe richtig arbeitet ....
Teletoby
16.04.2010
Ich hätte auch interesse an dem Schaltplan für den KV-32LS60E, wäre nett wenn mir den jemand mailen könnte 8)
<a href="mailto:**********">**********</a>
vielen lieben dank
joschi
23.05.2005
1.761
93
Unter AE6B im Net suchen !!
Thema: Sony KV 32LS60E Blinkt
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
Sony KDL-75W855C /FWL-75W855C 6x blinken
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Sony DCR-TRV8E menu scroll wheel not working Sony DCR-TRV8E
