sony kv 29x2d
Diskutiere sony kv 29x2d im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - ich habe bei netzteil alle elkos neu hat sich nichts geändert start dauert immer noch 20 min bis das bild kommt keine kalte lötstellen bildröhre...
mardino
03.08.2003
124
bildröhre platine
12 volt ok.
200 volt ok
heizung an
ich brauche jede hilfe
danke
W
wundi56
31.12.2003
480
1. R701/470K/ auf Bildrohrplatte wechseln.
2. Wan Spannungen nur 7V betragen am Pin 17 von IC1531---> Bildröhre prüfen.
Gr..
mardino
03.08.2003
124
danke fur schneller antword
am Pin 17 von IC1531 sind 7 volt drauf
ich habe wider nach gelöttet bei kalt start schaltet sich sofort ein
aber wenn ich wider aus schalte schaltet sich nicht mehr ein
und zwar kein grün farbe da nur rot und blau sogar der menu lila farbe
ich habe sowas nicht erlebt
mardino
03.08.2003
124
hallo
der R701/470K war defekt
es lift wider nur keine grüne farbe
könnte bildröhre defekt sein?
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi
wechsele mal die Farben wenn da dann Rot oder Blau fehlt an deinen Grünanschluss dann Bildröhre ein Fall für die Tonne !!!!!!!!!!!!!
Gruss
Thema: sony kv 29x2d
Samsung UE49KS8000 vertikale bunte Streifen, die nach 2 Stunden wieder weg gehen
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
SONY KDL-43W805C Verrückter Defekt
