Hiwi
- 15.01.2006
- 159
Hersteller: SONY
Typenbezeichnung: KV-29FX66
Chassi: AE6B
Schaltplan vorhanden: Ja
Vorgeschichte:
IC 7325 Defekt ( Farbendstufe ) deshalb Kurzschluss auf 200V Leitung, IC wurde erneuert, TV lief, Bild ohne Mängel. Jedoch blinkte die LED 5 mal, habe daraufhin gemerkt, dass die 200V nicht vorhanden sind und wohl deshalb der IKR Fehler signalisiert wird, Diagnose -> Schutzwiderstand R8833 defekt bzw. hochohmig. Widerstand wurde ersetzt und jetzt startet der Fernseher gar nicht, baut keine Hochspannung auf, die LED blinkt 2 mal.
Zeilentrafo wurde probeweise getauscht, ohne Erfolg.
2 mal blinken signalisiert Überspannungsschutz, da aber 135V von Anfang an da waren, denke ich da dass der Fehler auf dem 200V Pfad liegt. habe aber die Bauelemente auf diesem Pfad überprüft, ohne Defekte zu finden.
Weiss jemand Rat woran es liegen könnte??
Chassi: AE6B
Vorgeschichte:
