Sony KV-29FX20D Zeilenendstufe brennt immwe wieder durch
Diskutiere Sony KV-29FX20D Zeilenendstufe brennt immwe wieder durch im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-29FX20D Chassi: ...
ahl
16.09.2005
14
Hersteller: Sony
Chassi: ?
brauche Hilfe. Nach dem Tausch der defekten Zeilenendstufe brenn auch die neue immer wieder durch. Man hört kurz wie sich das Gerät einschaltet, die Hochspannung kommt kurz und dann ist der Transistor wieder defekt.
Wer kann mir einen Tipp geben, kann es sein, dass der Zeilentrafo kaputt ist?
Hat Jemand einen Schaltplan?
mfg
Carsten
EM2-Gott
Chassis ist ein FE-1A
Bei Sony stirbt die Zeile meist wegen eines defekten Zeilentrafos.
Du kannst aber trotzdem die Impulskondensator in der Zeile ausbauen und messen. Mein Verdacht ist aber der Trafo.
Bei Sony darauf achten, den original Transistor zu Verwenden.
Thema: Sony KV-29FX20D Zeilenendstufe brennt immwe wieder durch
Sony KV 36 FS 70, Blinkt nach einschalten 2 mal,
SONY KV-29LS60E Netzteil LED-blinkt
SONY KV X 2901D schaltet auf Standby
Apple iPod HiFi Netzteil defekt, Sicherung brennt durch
Sony KV-29C1D Bild geht an und aus
